| metier à cordes | |
fredus59 Fleche Blanche
Nombre de messages : 70 Age : 59 Localisation : Nord Matériel : Mission Rally Date d'inscription : 20/03/2013
| Sujet: metier à cordes Mar 08 Mar 2016, 21:59 | |
| Sujet: Re: metier à cordes Mar 08 Mar 2016, 22:40 | |
| Wahhhh, quel boulot!! Superbe.
Je rêve de pouvoir en avoir un comme ça... un jour, peut-être... j'espère...
J'espère que tu te feras de superbes sets avec: faudra nous montrer ! | |
| Sujet: metier à cordes Mar 08 Mar 2016, 22:52 | |
| merci zorg mais comme je l'ai dis : pas fini, reste à tester la force d'étirage du ressort pour voir si assez puissant il me faut 200kgs mini pour étirer correctement il faut que je trouve un peson pour ce poids , pour le matériel : rien que des trucs venant de GSB : tube alu carre de 3 et 2.5 pour le corps(coulissant) et les pieds , supports d'étagère en acier pour les supports, après : écrous, boulons, tiges filetées, etc je me suis largement inspiré de celui fait par Norbert Fuster (merci à lui ) ( https://www.youtube.com/watch?v=vOjcgDuVs8E) | |
| Sujet: Re: metier à cordes Mer 09 Mar 2016, 00:42 | |
| GSB ?
N'empêche c'est beau à voir. Ah, il faut que je te retrouve un lien sur AT qui devrait t'aider à l'avenir, enfin, je crois. | |
| Sujet: Re: metier à cordes Mer 09 Mar 2016, 01:02 | |
| Je suis pas sur que ton montage résiste a autant de pression . Il risque de plier relativement facilement a mon avis a voir dans la pratique. | |
tfanz Fleche Bleue
| Sujet: Re: metier à cordes Mer 09 Mar 2016, 07:09 | |
| Sujet: metier a corde Mer 09 Mar 2016, 07:59 | |
| bonjour
merci de vos avis
les chapes et manilles sont prévues pour 200kg chacune
les deux tubes carres coulissent l'une dans l'autre avec un boulon traversant pour les bloquer
j'ai fait un essai en réalisant un bout de corde de 10 brins avec une ficelle résistant à 50kgs par brin
j'ai vrillé et serré le ressort à fond : rien n'a bougé, mais comme je n'est pas de peson : je ne peut pas évaluer la puissance d'étirage | |
| Sujet: Re: metier à cordes Mer 09 Mar 2016, 08:04 | |
| - Zorg a écrit:
- GSB ?
N'empêche c'est beau à voir. Ah, il faut que je te retrouve un lien sur AT qui devrait t'aider à l'avenir, enfin, je crois. GSB : grandes surfaces de bricolage | |
Shadocko Fleche Noire
Nombre de messages : 141 Age : 63 Localisation : Gradignan 33 Matériel : Spigarelli Révolution + Hoyt Contender Date d'inscription : 13/12/2012
| Sujet: Re: metier à cordes Mer 09 Mar 2016, 09:41 | |
| - fredus59 a écrit:
- merci zorg
...il me faut 200kgs mini pour étirer correctement. Je n'en suis pas sur. Je préfère rester dans les limites fixées par la résistance de mon métier. J'étire plus longtemps (une nuit), il vaut mieux avoir une corde (ou un cable) moins étiré que de casser son métier et ne rien avoir. | |
| Sujet: metier à corde Jeu 17 Mar 2016, 21:48 | |
| bonsoir reçu mon peson 200kg fait un test ce midi : très grosse déception : cela ne fonctionne pas : ressort comprimé à bloc : peson pas bougé d'un yota il faut que je revois tout du début ce système ne marche pas ou le ressort est trop faible flute! beaucoup d’énergie pour rien mais bon, comme dirait un forgeron, faire et défaire, cent fois sur le métier tu remettras ton ouvrage | |
tfanz Fleche Bleue
| Sujet: Re: metier à cordes Jeu 17 Mar 2016, 22:21 | |
| Bonsoir As tu reçu mes foto ? | |
| Sujet: metier a corde Jeu 17 Mar 2016, 22:49 | |
| oui mais pas eu le temps de tout regarder beaucoup de travail ramené à la maison ces derniers temps je viens de les détailler je n'avais pas penser au tire cable , c'est tout bête par contre une fois en tension, bloque tu le support pour libérer (délivrééé !!! ) le peson quelle est la longueur du rail ? | |
tfanz Fleche Bleue
| Sujet: Re: metier à cordes Jeu 17 Mar 2016, 23:59 | |
| Si tu veux tu peux mettre les foto. Ce banc a été bricolé pour refaire un tranche fil sur une corde neuve....
Les deux support d'extrémité sont fixé par 2 M10 et le centrale est coulissant. Pour réaliser le démarrage d'une corde, je bloc le central pour avoir une côte fixe exter pions. Pour la torsion d'une corde j'ai une sorte de manivelle en gros fil de fer de d3mm. Les pions sont du d6,5mm mais ils ont pris de langle suite à de multiple essais de traction. Des crochets serait plus sécurisant.
Lg de corde maxi 1600mm (en remplaçant les S du peson par des manille de d8 )
Mais pour te donner une idée : À 420lb le profil en C (50-40) lg 2500mm flambe, ça tient, mais il y a une flèche de 10-15mm... Lors d'essais j'ai réussi à faire sauter la corde (défaut du aux pions qui ont pris de l'angle), ça claque fort et il ne faut pas être dans l'axe ...
Le lanternau est un M12 mais il faut bien le graisser graphite ou wax grafite, Sinon le filetage grip...
Le peson 200-250kg vaut dans les 30€ fdpi précision non contrôlé .... (c'est moin cher que des ressort ...)
Le prochain banc de tirage devrait corriger les quelque détails, mais pour un usage amateur.... | |
| Sujet: metier à corde Mar 22 Mar 2016, 13:01 | |
| bonjour, n'ayant aucune dextérité sur la soudure , je préfère faire des montages mécaniques (écrous, boulons etc; pour le rail centrale : je vais chercher un rail en acier en c pour l'étirage, je vais quand même voir pour un vérin pneumatique, je pense que cela sera le mieux, Bidibule, pourrais tu mettre en photo (si cela ne te dérange pas) les détails de ton système cela m'aiderai grandement merci d'avance | |
| Sujet: metier a corde Jeu 24 Mar 2016, 21:42 | |
| bonsoir
commandé rail fisher en 3ml je vais le chercher demain,
je vais refaire complètement le système en me basant sur ton modèle, Tfanz. j'espère que cela ne te dérange pas
dès que j'aurais fait des essais , je vous donnerais des nouvelles | |
| Sujet: Re: metier à cordes Jeu 24 Mar 2016, 22:17 | |
| Je te ferais les photos demain | |
| Sujet: metier a corde Jeu 24 Mar 2016, 22:19 | |
| ok merci beaucoup | |
| Sujet: Re: metier à cordes Ven 25 Mar 2016, 19:15 | |
| Sujet: metier a cordes Dim 27 Mar 2016, 13:48 | |
| bonjour merci pour les photos, je vois que tu as encore fait évoluer celui ci, cela est très pro, trop pro pour moi il est superbe, quand au mien je cherche encore la bonne méthode en version mécanique, les équerres en acier n'étaient pas assez résistance à la torsion ces dernières ont commencé à plier à 180livres | |
| Sujet: Re: metier à cordes Dim 27 Mar 2016, 20:21 | |
| pour des équerres qui tienne la route faut faire un peu comme les miennes (en version juste coupé pressage vissage c'est faisable). Pour le raille je te conseil un rail hilti la tu n'aura plus aucun soucis . | |
| Sujet: metier a corde Dim 27 Mar 2016, 20:54 | |
| bonsoir
le rail , je l'ai mais c'est un fisher pour le reste je vais voir | |
| Sujet: Re: metier à cordes Dim 27 Mar 2016, 23:07 | |
| ça fonctionne aussi, passe en PV je te donnerais d'autre infos et on pourra en discuté plus facilement | |
| Sujet: Re: metier à cordes Lun 28 Mar 2016, 00:25 | |
| Sujet: Re: metier à cordes Lun 28 Mar 2016, 08:42 | |
| Sujet: metier a corde Mer 30 Mar 2016, 21:13 | |
| bonsoir désolé de ne pas avoir répondu rapidement PV ?? C'est Quoi ?? | |
| Sujet: Re: metier à cordes | |
| metier à cordes | |
