| | syncro pse | |
| | Auteur | Message |
sanit82 Nouveau!
Nombre de messages : 8 Age : 51 Localisation : castelsarrasin Matériel : hoyt contender elite Date d'inscription : 03/06/2012
| Sujet: syncro pse Dim 06 Mar 2016, 11:30 | |
| bonjour a tous j aurais voulu savoir si c'est obligatoire d'avoir les câbles alignés sur le repère des poulise j ai 2 millimètres de décalage du même côte et les cales sont bien positionnées mon arc est un dominator de chez PSE merci pour vos réponseS | |
| | | bidibule Fleche Jaune
| Sujet: Re: syncro pse Dim 06 Mar 2016, 12:59 | |
| Donc si j'ai bien compris ton soucis, tu as un décalage de 2mm sur les deux poulie. Si c'est le cas le problème viens du câblage je m'explique.
Ton cordage a un élément pas à la bonne dimension. Donc admettons que les câbles sois eux à la bonne dimension, c'est la corde qui est soit trop longue sois trop courte. Dans le cas ou c'est la corde qui est à la bonne dimension se sont tes câbles qui sont eux trop long ou trop court.
Donc suivant c'est élément il faut sois torsader ou détorsader câbles ou corde. Je te conseil mesurer l'ATA de ton arc et de mesurer l'allonge réel de l'arc et de le comparer avec les donnés constructeur.
Pour la mesure de l'allonge tu mesure avec une flèche mesuratirce d'allonge , au centre du RF et tu y ajoute 1,75 pouces pour avoir l'allonge AMO. Une fois tout sa reviens avec c'est élément et je t'aiderai a tout remettre dans les spécifications constructeur.
Sinon la comme ton arc est réglé actuellement ne pose pas spécialement de soucis. Tu est juste pas dans les spécifications techniques du constructeur, et donc tu modifie son rendement et son allonge.
Personnellement je doit tiré une allonge de 29,75 pouces sur mon arc sauf que les modules de réglages c'est de demis pouces en demis pouces. Donc j'ai régler l'arc sur 29,5 et torsader les câbles pour augmenter l'allonge. Du coup mon arc a pris en puissance il peux donc monté environs a 63 livres au lieu de 60 prévus. J'ai juste du trouvé le compromis pour être bien avec mon matériel. | |
Nombre de messages : 1608 Age : 31 Localisation : Lens Matériel : longbow beier marksman/bowtech sentinel Date d'inscription : 24/05/2014
| Sujet: Re: syncro pse Dim 06 Mar 2016, 14:19 | |
| dans le titre,il parle de synchro des poulies.(pour ce que j'ai compris) tirer avec une mauvaise synchro donnera une mauvaise sortie de flèche (sauf dans certains cas ou ça peut aider,mais je me souviens plus lesquels) pour le jeu sur les câbles,je peut pas aider,je m'y connais pas assez pour te répondre facilement,mais je sais que la synchro des poulies doit être au poil | |
| | | tfanz Fleche Bleue
| Sujet: Re: syncro pse Dim 06 Mar 2016, 14:58 | |
| - victor hoffman a écrit:
- dans le titre,il parle de synchro des poulies.(pour ce que j'ai compris)
pour le jeu sur les câbles,je peut pas aider,je m'y connais pas assez pour te répondre facilement,mais je sais que la synchro des poulies doit être au poil Sur un PSE il y'a des repère sur les cames, dailleur sur bowtech il y en a aussi (timing zone), bref, tu très bien être devant ou derrière les repère et avoir une synchro correct. Ces dépassement de zone sont du à une modif dalonge en plus ou en moin... | |
| | | Dona Fleche Blanche
Nombre de messages : 70 Age : 66 Localisation : Charente Maritime (17) Matériel : PSE Dominator 2012 / Commander BOWTECH- Cooper John II Date d'inscription : 20/04/2008
| Sujet: Re: syncro pse Dim 06 Mar 2016, 16:17 | |
pour le jeu sur les câbles,je peut pas aider,je m'y connais pas assez pour te répondre facilement,mais je sais que la synchro des poulies doit être au poil Sur un PSE il y'a des repère sur les cames, dailleur sur bowtech il y en a aussi (timing zone), bref, tu très bien être devant ou derrière les repère et avoir une synchro correct. Ces dépassement de zone sont du à une modif dalonge en plus ou en moin... Tout a fait d'accord avec ça, ce qui compte c'est le tiller parfaitement réglé et la synchro. | |
| | | sanit82 Nouveau!
| Sujet: Re: syncro pse Dim 06 Mar 2016, 21:44 | |
| j ai refait mes syncro impeccable merci pour vos conseil | |
| Sujet: Re: syncro pse | |
| | | | syncro pse | |
