samos Fleche Noire
Nombre de messages : 414 Age : 50 Localisation : CHANTONNAY 85 Matériel : TRX40 Date d'inscription : 18/06/2012
| Sujet: Réglage flèches classiques Mar 22 Mar 2016, 08:40 | |
| Bonjour à tous
Archer poulie, je dois bien avouer mes limites en classique donc voilà:
Arc mesuré à l'allonge à 32livres Flèches médaillon XR spine 1000 longueur creux d'encoche bout du tube sans pointe 68cm Encoche Beiter, plumes Gaspro Utilisation salle et fédéral
Pointe sécable Arc Système max 120g
la question est: sur quel poids de pointe je peux partir?
Merci de combler mes lacunes
Sam | |
| Sujet: Re: Réglage flèches classiques Mar 22 Mar 2016, 11:12 | |
| Je ne tire pas classique mais quitte à partir de "0" , fais des test avec tes pointes en 120grs. Tu pourras toujours les couper pour essayer mieux si ce n'est pas convainquant en 120grs.
Si tu les coupes d'office, tu auras du mal à rajouter du poids pour voir si ça va mieux en 120grs. Pour moi commence par le plus lourd, puis allège ....
Personne n'a de tubes similaires dans ton club ( longueur / spine ? ) ? Des fois on peut dégrossir avec les flèches de potes, mais juste "dégrossir". | |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: Réglage flèches classiques Mar 22 Mar 2016, 11:38 | |
| Merci mais ce n'est pas pour moi mais pour mon amie
Le magasin où on a tout pris préconise 120g, mais pour une femme je trouve cela lourd pour 32 livres j'ai peur pour la perte de trait | |
d00ud00u Fleche Jaune
| Sujet: Re: Réglage flèches classiques Mar 22 Mar 2016, 11:47 | |
| Spine 1000 pour 32#@27" ça me parait très très souple et une pointe de 120 gr va encore plus l'assouplir. Après il vaut effectivement mieux partir de 120 gr et couper ensuite si ça ne va pas, plutôt que de couper à 100 gr et de se rendre compte qu'il faudrait plus lourd.
Carbon Express conseille des tubes Medaillon XR de 900 pour un classique avec les spécification de ton amie : http://www.carbonexpressarrows.com/sites/default/files/CX_Field_TargetArrow_ShaftGuide.pdf
Edit : sur ce tableau là ils disent même du 800 : http://www.carbonexpressarrows.com/sites/default/files/CX_LightRecurve_ShaftGuide.pdf | |
titippuce Nouveau!
Nombre de messages : 40 Age : 39 Localisation : lyon Matériel : en recherche Date d'inscription : 04/10/2010
| Sujet: Re: Réglage flèches classiques Mar 22 Mar 2016, 16:03 | |
| c'est très souple 1000 pour 32lbs.. elle fait quoi comme discipline ton amie? ca pourrait nous aiguiller un peu 120gr risque d'etre très lourd.... je dirais plus 100 voire 90 | |
Vent-des-uns Fleche Noire
Nombre de messages : 379 Age : 73 Localisation : Vendée Angles Matériel : Perform X Date d'inscription : 30/07/2013
| Sujet: Re: Réglage flèches classiques Mar 22 Mar 2016, 17:20 | |
| Salut Sam, Après un calcul très rapide sur Archer's advantage (pour les recurves mieux que OT2) il s'avère que la 1000 pointe 100 grains serait un peu molle. 120 grains avec cette allonge ça va tomber trop vite même à 50 m, ci joint la capture d'écran, mais comme je n'ai pas de taille d'arc (66-68 ou 70 pouces, j'ai fait au mieux. | |
| Sujet: Re: Réglage flèches classiques | |
