 Ici, on frôle le "perfexion"
Masculin Nombre de messages : 1351
Matériel : DST 36
MessageSujet: Ici, on frôle le "perfexion"   Ven 12 Fév 2016, 17:32
Bonjour a tous
Comme j'étais a la recherche d'un nouveau jouet et que j'avais une idée précise de certains points qui me convenaient, je vous présente mon nouveau venu
Je ne vais pas revenir sur la présentation de la marque (déjà évoqué dans un post) mais je vais essayer de donner un avis impartial.
La poignée
Les branches
Passage dans le "workmade" pour le niveau a plomb pour le RP
Vérification de l'alignement des poulies (je n'ai pas de laser, moi)
la même en haut, tout est parfait
verticalité de la corde
position et niveau de la flèche
vérification de l'écartement par rapport au RP
on retourne l'équerre et on a le même repère.
Center shoot a 2,45 (bizarre c'est le même que sur le MX2)
Vue d'ensemble
Maintenant direction le cube pour connaitre les sensations de tir (arc nu, sans viseur et stabilisation)
Oops, il est rapide le bougre, pas de vibration, pas de retour dans la main.
Pour l'instant tout va bien.
J'ai eu une sensation bizarre au début avec la poignée car celle-ci est plus large (25mm) par rapport au MX2 (20mm) mais franchement elle est agréable.
En revanche l'armement est totalement différent, mais je reviendrais sur ce point.
On va maintenant faire des tests de stabilisations et pas de panique je vous tiendrais au courant.
Autrement je ne regrette pas mon choix et je referais le point la dessus.
MessageSujet: Re: Ici, on frôle le "perfexion"   Ven 12 Fév 2016, 20:07
Ah oui, super !!!
Oui, oui, j'attends la suite.
Par contre ils sont sympas tes outils de contrôle, je ne connaissais pas cette " équerre de cam lean".
Et pour le center shot, j'ai utilisé la même méthode pour mon Raptor ( fil à plomb ) Wink
MessageSujet: Re: Ici, on frôle le "perfexion"   Ven 12 Fév 2016, 21:42
Jolie bestiole
MessageSujet: Re: Ici, on frôle le "perfexion"   Ven 12 Fév 2016, 22:27
Trop content de voir un nouveau venu chez Xpedition Archery et content de voir que tu apprécie cet arc!! Comme je le dis à chaque fois il faut l' essayer pour comprendre!!
Matériel : DST 36
MessageSujet: Re: Ici, on frôle le "perfexion"   Ven 12 Fév 2016, 22:49
Ah oui, super !!!
Voici des photos du center shoot et square cam lean
on trouve le produit : ICI  les frais de port sont gratos.
Masculin Nombre de messages : 8360
MessageSujet: Re: Ici, on frôle le "perfexion"   Ven 12 Fév 2016, 23:08
@field a écrit:
Ah oui, super !!!
Merci !!!!!!
(Très bel arc au passage, un peu commun désormais Razz )
Masculin Nombre de messages : 1945
Matériel : Mathews TRX 8, Axcel Sight Achevie, Scope Specialty Archery ,Gravity & O'Block
MessageSujet: Re: Ici, on frôle le "perfexion"   Ven 12 Fév 2016, 23:16
Merci pour Le partage des outils Smile
MessageSujet: Re: Ici, on frôle le "perfexion"   Sam 13 Fév 2016, 06:21
Bonjour Field
Peux tu faire une foto en superposant le Mx2 et le Perfexion
(mx2 en dessous et perfex dessus)
Tu abandonnes le binary "came lean"
Concernant l'armement c'est sur que cela doit être soft par raport un Mx2.....
MessageSujet: Re: Ici, on frôle le "perfexion"   Sam 13 Fév 2016, 09:41
belle revue photographique... cheers
ceci dit et sans vouloir paraitre insolent, fondamentalement parlant je serais curieux de comprendre à quoi ça peut bien servir de mesurer, à priori, l'orientation /rectitude des cames au repos en s'en tenant au seul constat du résultat obtenu ?...d'abord parce que celui-ci n'augure absolument pas de leur orientation/rectitude/position à l'ancrage, ensuite parce que ce qui compte justement c'est la rectitude des cames à l'ancrage...bien sûr s'il y a les deux c'est mieux que pas du tout mais comme c'est rarement le cas et quitte à choisir (et sauf rares prouesses techniques, dans l'immense majorité des cas il faut choisir) c'est à l'ancrage que ça compte (toujours à cause de cette fichue formule f=md)...c'est pour celà que la plupart des arcs dotés d'un yoke ont une dose plus ou moins importante de pré-lean (c'est à dire lean au repos) qui leur permet justement de compenser le lean à l'ancrage (c'est à ça que sert le yoke tuning)....certains en ont plus que d'autre (je parle du pré lean) car le lean va lui même dépendre de tas d'aspects différents (taille de l'arc, diamètre et organisation des poulies, stabilité/largeur des branches et du pocket, traction exercée par l'écarteur, rigidité de la poignée, stabilité générale des matériaux, ajustage/diamètre des axes de poulie, etc) qui viennent plus ou moins impacter la stabilité horizontale de l'axe des cames à l'ancrage...mais sur un arc d'architecture conventionnelle (et par exemple, en l'occurrence, ici un pur hybride), je vois difficilement comment un arc qui aurait les cames parfaitement droites au repos pourrait aussi les avoir parfaitement droites à l'ancrage...quand au fait que les deux cames auraient aussi le même angle au repos, cela n'augurerait là encore pas plus de leur position conforme à l'ancrage, sachant qu'en général (ou en tout cas bien souvent), la came du haut a besoin de plus (selon les arcs même beaucoup plus) de pré lean que celle du bas en raison de sollicitations supérieures liées au placement en hauteur de l'écarteur de cables (ce qui va avant tout dépendre de la taille de l'arc et devient critique sur les ata inférieur à 33")...d'où, de mon point de vue et compte tenu de ces incertitudes pesant sur un bon nombre d'arcs, l'intérêt extrêmement limité de contrôler, à priori, la rectitude/orientation des cames au repos sans au moins aller ensuite en chercher la correspondance sur le banc d'armement, pour pouvoir in fine (à postériori) utiliser cette correspondance (désormais identifiée) en vue de mesurer l'éventuelle évolution du lean (donc en fait l'élongation du yoke) et ce sans avoir à mettre obligatoirement l'arc sur le banc d'armement lors d'un simple contrôle de routine...mais je peux me planter peut être que cet outil sert à tout autre chose mais présenté tel quel ci dessus là j'avoue que je n'en vois pas l'intérêt Question
MessageSujet: Re: Ici, on frôle le "perfexion"   Dim 14 Fév 2016, 07:43
@tfanz a écrit:
Bonjour Field
Peux tu nous faire un retour sur le grip de 25mm avec tir à 50m exter.
(par rapport au Mx2)
Il est trop beau ce bow et poid plume:gfaim:
Matériel : DST 36
MessageSujet: Re: Ici, on frôle le "perfexion"   Dim 14 Fév 2016, 11:07
@tfanz a écrit:
@tfanz a écrit:
Bonjour Field
Patience, c'est prévu mais en ce moment je suis un peu débordé.
Je fais surtout des tests de stabilisation (en salle) je verrais ensuite en extérieur quand le temps serait un peu meilleur.
MessageSujet: Re: Ici, on frôle le "perfexion"   Dim 14 Fév 2016, 17:43
@tfanz a écrit:
@tfanz a écrit:
Bonjour Field
tfanz, comme je l'avais fait dans la présentation de mon Perfexion, pour moi le grip me convient super bien, la main vient ce placer dans le grip naturellement sans chercher sa place et de façon reproductible!! je n'ai pas rajouté de sur grip et je n'ai pas l'impression de glisser, alors que je transpire beaucoup!!! et pour mon ressentie à 50 mètres et bien avec des tubes typés parcours ça donne ça et je suis pas un super tireur!!!
Matériel : DST 36
MessageSujet: Re: Ici, on frôle le "perfexion"   Lun 15 Fév 2016, 16:37
@tfanz a écrit:
@tfanz a écrit:
Bonjour Field
Il est très difficile de faire une comparaison entre les 2 grips, car ce dernier est affaire de chacun.
Chaque main est différente, Untel sera bien avec un grip d'une marque mais ne sera pas bon sur un autre tireur.
C'est totalement subjectif.
Certains n'aiment pas le grip fin, d'autres adorent, d'autres préfèrent un grip plus épais, ou bien plat ou forme banane.
Ce que je peux dire c'est que la sensation de prise en main est différente mais c'est mon ressenti.
Tout ça pour dire que en règle générale le fabricant fait une poignée qui est faite pour un maximum de tireur en fonction de son cahier des charges, ensuite c'est selon le tireur qui peut l'adapter a sa morphologie et surtout a son tir.
Beaucoup apprécient le grip fin mais ensuite rajoutent du ruban pour l'épaissir, j'ai connais même qui rajoute une petite pièce plate biseautée (en bois) sur le grip et le recouvre d'un ruban genre raquette de tennis pour avoir une sensation au niveau du muscle "éminence thénar"
Ce type d'épaisseur existe sur la poignée du Perfexion et pas du tout sur le MX2
» Mr Green est là!!! Xpedition Archery PERFEXION 2015 et DefCon Red 2016
» Ici, on frôle le "perfexion"
