| | v bar montage rapide | |
| | Auteur | Message |
lotos Nouveau!
Nombre de messages : 13 Age : 52 Localisation : DROME Matériel : ARC CLASSIC Date d'inscription : 09/01/2016
| Sujet: v bar montage rapide Lun 18 Jan 2016, 17:21 | |
| Bonjour á tous amis archer, Pour finir le magasin en ligne ou j ai commandé ma stabilisation ma proposé une stab avalon tec x qui me permettra d évoluer dans de bonne circonstance. En revanche je voudrais ajouter un v bar montage rapide celui de la marque "exe" ou un autre système de montage rapide. Donc ma question est la suivante est ce que l un de vous a déjà tester ce type de matériel, quel configuration me conseillez vous plutôt un montage rapide sur la poignée ou alors sur le v bar?est ce utile sur un arc classique? Si je rajoute le modèle "avalon" de chez service+archery" est ce que sa va pas rallonger. Ma stab? | |
| | | dede60 Fleche Bleue
Nombre de messages : 781 Age : 39 Localisation : en france Matériel : Martin Hellfire, Dead Steady, Bt4, scope viper, viseur shibuya, Rf AAE Date d'inscription : 14/04/2012
| Sujet: Re: v bar montage rapide Lun 18 Jan 2016, 18:01 | |
| tu prend un Vbar Dead center tu auras directement les attaches rapide intégré, sans pour autant rallonger la stab | |
Nombre de messages : 1605 Age : 31 Localisation : Lens Matériel : longbow beier marksman/bowtech sentinel Date d'inscription : 24/05/2014
| Sujet: Re: v bar montage rapide Lun 18 Jan 2016, 19:30 | |
| ce système la,c'est quick lock... il permet d'économiser du temps sur le montage de l'arc (un quart de tour et c'est monté) que ça soit sur un classique ou un poulie,c'est un super système (surtout quand tu a pas beaucoup de temps d'entrainement,tu perd pas ton temps a monter ton arc) le laisser sur l'arc ou pas...j'avoue que je connais pas trop sur le classique,peut pas aider :s | |
| | | lotos Nouveau!
| Sujet: Re: v bar montage rapide Lun 18 Jan 2016, 22:25 | |
| - victor hoffman a écrit:
- ce système la,c'est quick lock...
il permet d'économiser du temps sur le montage de l'arc (un quart de tour et c'est monté) que ça soit sur un classique ou un poulie,c'est un super système (surtout quand tu a pas beaucoup de temps d'entrainement,tu perd pas ton temps a monter ton arc) le laisser sur l'arc ou pas...j'avoue que je connais pas trop sur le classique,peut pas aider :s merci | |
| | | lotos Nouveau!
| Sujet: Re: v bar montage rapide Lun 18 Jan 2016, 22:30 | |
il permet d'économiser du temps sur le montage de l'arc (un quart de tour et c'est monté) que ça soit sur un classique ou un poulie,c'est un super système (surtout quand tu a pas beaucoup de temps d'entrainement,tu perd pas ton temps a monter ton arc) le laisser sur l'arc ou pas...j'avoue que je connais pas trop sur le classique,peut pas aider :s merci si d'autres personne on des suggestions, ou avis, ou photo merci d'avance car j'hésite entre : EXE V-bar Quick detach montage/démontage rapide AVALON Adaptateur pour Demontage Rapide de StabilisationARC SYSTEMEOrienteurmerci | |
| Sujet: Re: v bar montage rapide Mar 19 Jan 2016, 09:03 | |
ARC SYSTEME Orienteur
merci pour moi,qui ne connais pas les autres,je dirai le AS,mais d'autres passeront pour défendre leur marque (toujours comme ca quand on propose sur plusieurs marques ) le mieux a faire,si tu as l'archerie,c'est de voir si il est possible d'essayer les 3 modèles (il y aura des réactions légèrement différentes selon le modèle,et tu pourra faire ton choix aussi comme ça) | |
| Sujet: Re: v bar montage rapide | |
