 Corde modifiable de 28 à 24 brins
PACOU
PACOU
Corde modifiable de 28 à 24 brins Empty
MessageSujet: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyLun 14 Déc 2015, 22:56
Iaorana,
Toujours à la recherche du meilleur compromis entre le nombre de brins et l'épaisseur de TF central afin d'avoir un encochage optimal, je me posais la question suivante :
Je compte monter une corde 452X en 28 brins avec des TF de poulies en 1D/.019 puis faire un TF central en DB/.022 et voir si mon encochage est bon. Je pourrais alors tester mon encochage sur les deux types de TF .019 et .022, mais je me disais que si c'était toujours trop épais, ne pourrais-pas alors couper un, deux, trois voir quatre brins et refaire les TF par dessus pour de nouveaux tests (après une remise en forme du toron bien sûr !) ?
Est-ce faisable et quel sont les risques ?
Mci pour vos infos !
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyMar 15 Déc 2015, 00:38
A jouer sur le nombre de brins, tu vas modifier plus que la simple épaisseur de ton point d'encochage.
En changeant le nombre de brins préconisés par le fabricant, ton arc réagira de manière différente et du coup cela influera sur certains points: vitesse de sortie de flèche différente, réactivité de l'arc un poil différente.
Tu reproches quoi au juste à ton point d'encochage ? Tu ne groupes plus en cible ? Tes encoches vivent mal ?
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyMar 15 Déc 2015, 02:15
En fait, je compte jouer sur le nombre de brins avant de mettre la corde en place sur l'arc, donc le problème ne se posera pas concernant la variation des paramètres et la réactivité de l'arc puisque je ferai les réglages après.
Je recherche une encoche qui ne soit pas trop pincée sur le TF tout simplement. Je prends comme référence un petit coup sec sur le TF, à proximité de l'encochage, qui doit faire tomber la flèche.
C'est tout simple ! Penses-tu qu'il y ait un risque plus grand de me péter la corde en pleine tronche en faisant ce type de manip ? Je ne pense pas non ?
Question
Masculin Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyMar 15 Déc 2015, 09:08
Question
moins de brins,ça veut dire plus de tensions sur ceux qui restent,donc tant que tu respecte la limite du nombre de brins mini avant que ça pète,je dirai que "ça peut le faire" mais a la condition de surveiller particulièrement cet endroit de tes câbles (a la moindre usure,tu démonte pour voir si le câble est encore entier,histoire que ça te pète pas dans les doigts a la 1ere décoche Very Happy)
il doit bien y avoir quelque part un tableau avec les nombres de brins mini a respecter suivant la puissance de ton arc.....(ça je l'ai pas :s)
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyMar 15 Déc 2015, 10:19
Il y a quand plus simple et moins risqué que de coupé des brins dans une corde.
Fait une mini corde avec plusieurs tranche fil et fait tes test j'ai fait comme ça pour mes Torqueless et Catfish:
Corde modifiable de 28 à 24 brins Img_0311
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyMar 15 Déc 2015, 12:50
Pacou... juste comme ça, pourquoi tu ne testes pas différentes encoches de marques et type différent avant ?
Plus simple et moins cher.
Je tire des Bohning, et un pote m'a passé une autre marque ( Flexo ? ), autant les Bohning tenaient comme j'aime sur ma corde, autant les autres non et se décrochaient beaucoup trop facilement à mon goût.
De plus, par exemple chez Bohning tu as les encoches " normales " et les nouvelles qu'ils appellent "smooth" et qui accrochent de manière différente.
Donc en cherchant dans toutes les marques, tu devrais trouver ce que tu cherches.
Ensuite, tu donnes toi-même une piste: travailler avec les différents tranche fils. Tu n'as pas qu'une marque qui en fait, et tu as plusieurs diamètres possibles, ce qui devrait te permettre de tester en restant dans les spec constructeur
Paleo
Paleo
Matériel : Oui, plein !
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyMar 15 Déc 2015, 20:52
Yep !
+1
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyMar 15 Déc 2015, 22:58
Shocked
c'est quand même pas compliqué d'enrouler 2cm de TF sur la corde quand elle est au stretching pour voir comment l'encoche se comporte dessus et, si besoin, de modifier le diamètre du TF en fonction du résultat (encore faut il savoir comment y parvenir)...quant à tirer 26 ou 28b sur une corde en 452x, pourquoi pas 30 tant qu'on y est...meilleur compromis? Corde modifiable de 28 à 24 brins Bravo
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyMer 16 Déc 2015, 00:23
Ah ! que j'aime tes interventions Foudarme  Corde modifiable de 28 à 24 brins Bravo
Merci pour vos idées, j'ai pris note et effectivement changer le type d'encoche serait aussi une solution. Pour la fabrication d'une petite corde avec différentes épaisseurs, déjà fait mais pas tellement confluant, je préfère faire ma recherche sur une ''vraie'' corde.
Pour vous expliquer en détail,
1 / Je dois refaire ma corde sur mon PROHAWK
2 / Il n'y a pas d'archerie sur le territoire et je travaille en solo (autodidacte)
3 / J'ai du stock en .019 et .022
Je voulais simplement savoir si le fait de couper un ou des brins après avoir fait les TF de poulies poserait un problème de fiabilité de la corde. Personnellement je ne pense pas.
Voilà, une question simple, sympa en attente d'une réponse dans les mêmes tons ...
Wink
ellen.lebecque
ellen.lebecque
Féminin Nombre de messages : 88
Matériel : plein ;-)
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyMer 16 Déc 2015, 07:28
Si tu te poses la question c'est tout de même parce que tu as un doute.... Il n'y a rien de pire que d'avoir un doute sur son matériel.... Teste avec différentes épaisseurs de tranche fil c'est plus simple..... Et rassurant....
Masculin Nombre de messages : 434
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyMer 16 Déc 2015, 07:54
Perso, je préfère épaissir la corde si besoin (en ajoutant 1, 2, 3 ou 4 brins de corde sous le tranche fil central) que de la faire maigrir en coupant des fils en rab , ce qui parait un peu incohérent. Tu fais passer le pincement des encoches avant la stabilité de ta corde ?
Et puis même si tu es loin de tout, la poste ça existe : tu as du TF en .022, et ben achète du 0.24, voire du 0.26, ça coûte pas si cher (en DiamaondBack, par ex) et là, tu es paré pour la vie Very Happy
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyMer 16 Déc 2015, 15:30
C'est sûr, il y a la poste, mais j'ai programmé de faire ma corde ce W.E. Via la poste, le temps de contacter mon archerie, de faire le virement, l'encaissement puis l'expédition, on part pour au moins 3 semaines !!! Ça laisse rêveur non ! Et oui, c'est comme çà pour ici !
J'étais parti dans ma question sur une corde de 28 brins que je pourrait donc réduire mais j'avoue que j'ai fait une confusion, c'est 28 pour mes câbles mais 24 pour la corde, mais là n'était pas la question !!!
Donc, je vais partir sur du 24 brins avec du .019 de TF sur les cames sur lequel je pourrai déjà tester mes encochages et je descendrai en brins pour arriver à un encochage convenable. Bien évidemment je passerai commande plus tard de quelques encoches de marques différentes histoire de tester mais là encore j'ai encore du stock à écouler. J’achète souvent par pq de 100 encoches et empennages.
Merci les copains pour vos infos !
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyMer 16 Déc 2015, 21:22
@PACOU a écrit:
Iaorana,
Wink
c'est que vois tu, garçon, le meilleur compromis on te l'a déjà indiqué il y a quelque temps... c'est pour le 452x, 24b et avec un TF central en .021...avec enroulage ou pas du TF sur son brin d'amorce selon que l'on souhaite obtenir un diamètre plus ou moins large et une accroche plus ou moins serrée...et si c'est pas encore assez serré il suffit juste de faire une surlignure du PE avec un brin de fibre et 10 secondes plus tard le problème est définitivement réglé...donc partant de là, puisque tu ne veux pas entendre ce que l'on te dit, il y a forcément un moment où ça devient plutôt rigolo pour ne pas dire autre chose ... Shocked
quant à ton expérimentation, très concrètement, s'il s’avérait qu'il te faille 26 ou 28b pour avoir la tension que tu souhaites sur ton encoche, concrètement que ferais-tu du résultat ? tu irais tirer avec une corde de 26 ou 28b? question intéressante n'est-il pas?....d'où ma question pourquoi pas 30 tant qu'on y est?
Le meilleur compromis pour une corde c'est d'être la plus stable, silencieuse, neutre et rapide possible, le tout en harmonie...et ceci sans que l'un des paramètres ne prenne l’ascendant sur les autres au point d'en compromettre un ou plusieurs autres...ça c'est que l'on demande à la corde et pour le 452x ce compromis est à 22/24b selon la puissance de l'arc...par contre au TF central on lui demande lui essentiellement de tenir l'encoche...et pas grand chose de plus...c'est quasiment sa seule mission :  tenir l'encoche et aussi protéger la corde des frictions de la tension du loop...c'est pour celà qu'il y a une multitude de diamètres différents...mais quand on demande à la corde de contribuer directement (ou exagérément) au boulot du TF c'est que manifestement on n'a pas encore compris grand chose aux enjeux de la dynamique des cordes...en l'occurrence partir de 28b sur une corde de 452x pour trouver le diamètre idéal du grip d'encochage c'est une idée complétement saugrenue (pour ne pas dire quelque chose de beaucoup plus explicite) en l'état des connaissances actuelles et au moins aussi lumineuse que "d'anathomiser" les niveaux à bulles de corde (qui jusqu'à preuve du contraire restent encore les outils les plus utiles pour déterminer le PE, détail qui t'a également récemment échappé pour ne parler que du dernier en date) ...
dans la vidéo ci dessous on voit ce que donne l'encochage sur une 24b de 452x et un TF de came en .021  avec des encoches de toutes tailles;  avec dans l'ordre un fut format micro, puis hit, puis standard, puis alu, puis un autre standard et enfin une encoche propriétaire pour une énorme fut carbonetec en spine 200... chacune équipée de sa pointe pesant entre 145 et 175gr...à chaque fois je laisse tomber le fut volontairement pour mesurer l'effectivité du grip...au final tout ça se libère d'une simple tape..avec une petite surprise pour la dernière flèche dont je te laisse deviner la signification...donc si ça, au final, c'est pas un xxxxxxxx de compromis alors dommage..
https://youtu.be/elg7DuMNb50
quant à vouloir couper les brins, bien sûr que c'est jouable...je l'ai fait des dizaines de fois sur des flemish lors de tests de vitesse... mais tout dépend de comment tu t'y prends et là pour peu que tu t'y prennes mal je serais  bien curieux de voir le résultat d'abord sur la stabilité de la visette et ensuite sur l'intégrité de l'arc !
A trop vouloir faire l'ange parfois on finit par faire la bête...
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyJeu 17 Déc 2015, 00:15
En fait mon grand, puisque tu m'appelles mon garçon (j'ai 54 ans tout de même), tu parles essentiellement dans ton dernier post, d'une histoire de 28 brins alors que si tu relis mon dernier post, je corrige et parle plutôt de 24, mais ce n'est pas grave.
Tu sembles être hors sujet et je considère uniquement ton dernier paragraphe suivant comme élément de réponse à ma question. Pour info je parlais d'une corde en cours de confection sur un métier ou tendeur et non pas de couper les brins d'une corde déjà en place sur l'arc avec visette et autres...
Maintenant tu as passé ton temps à vouloir me prendre pour un con et surtout à vouloir me donner des leçons. Je ne suis pas responsable de tes blessures intérieures, il y a des spécialistes pour çà. De quel droit manques-tu autant de respect aux gens qui ne sont pas forcément de ton niveau ou surtout dans ton état d'esprit ? Tu sais, tu n'es pas obligé de lire certains forums et/ou d'y répondre si vraiment cela te met dans tout ces états. Je ne sais pas où tu veux en venir mais franchement, bizarre comme garçon ! J'ai une très grande expérience des relations humaines et je dirai que c'est avec ce genre d'état d’esprit que l'on crée des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Un peu d'humilité mon grand, çà fait du bien. Ange ? Bête ? Je mérite tout çà ? J'aurais aimé être en opération extérieur avec toi, nous aurions probablement été supers copains en relativisant et en retrouvant les vrais valeurs humaines...
Alors pour finir, je suis loin de tout çà alors stp fais en autant pour moi et les autres au passage.
Merci pour ton info au dernier para.
Respectueusement
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyJeu 17 Déc 2015, 01:51
Pacou, vraiment le plus simple est de faire une corde normale sans rajouter ou enlever des brins. Ton arc fonctionnera le mieux comme ça. ( Et tu t'évitera bien des mésaventures, gagnera du temps que tu pourras consacrer à autre chose qu'à compenser tous les effets d'un rajout de brins sur ta corde. Rajout de brins qui risque d'être contre productif )
Donc:
Pour ton soucis d'encochage, on t'a donné plein de solutions:
- Une des plus simple si tu tiens tant que ça à rajouter des brins, t'a été donnée par 71denis39 juste avant:  tu restes avec une corde normale, sans rajout de brins, mais si besoin est tu poses 1 bout de brin ( ou 2 ou 3 ) sous le tranche-fil: ta corde ne sera plus épaisse qu'à cet endroit sans modifier ses propriétés.
Donc des bouts de brin à poser sous le tranche fil central.
- L'autre, que l'on pratique aussi, et encore plus simple, et que te donne aussi foudarme, est de créer une surépaisseur mais cette fois par-dessus le tranche-fil; et là tout est bon pour le faire. On peut le faire avec du simple fil jusqu'à avoir ce que tu cherches en épaisseur ( quittes à vernir ou mettre un point de glue sur ce fil, ce qui le pérennisera ). Si tu as du cable-fix, comme il est fin, tu pourras travailler comme tu le veux l'épaisseur.
J'ai vu des archers utiliser cette solution pour ajuster l'épaisseur de leur point d'encochage ( mais ça devient rare )
- Tu as aussi les encoches, qui, tu le constateras, à TF égal n'accrocheront pas de la même manière; si toute foi tu en fais l'expérience.
Mais franchement, garde le nombre de brins préconisé pour ton arc. En rajouter risque vraiment de t'apporter d'autres effets que tu devras gérer ou analyser... et pendant ce temps-là, tu ne tireras pas ou pas en confiance, ou sans plaisir à cause de ces tracasseries.  Wink
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyJeu 17 Déc 2015, 04:32
Merci bcp Zorg pour tes infos,
mais je retiendrai principalement l’info de Fourdarme qui confirme qu’il n’y a pas de problème à couper des brins sous certaines conditions certes, et je pense les respecter. Voilà donc ma démarche :
A / Je compte donc partir sur une corde à 24 brins que je couperai si nécessaire après avoir fini les TF de cames en .019 sur lequel j’aurai fait alors mon premier essai d’encochage (24b/019), la corde étant à ce moment là toujours sur le métier/tendeur.
B / Je ferai ensuite un nouvel essai avec – 2 brins donc en 22 brins entre les deux TF de cames qui eux ne bougeront pas. Je ferai un petit TF style stop corde en .022 voir .019 sur lesquels je testerai alors un deuxième voir un troisième encochage (22b/022 et 22b/019).
C / Puis si rien de concluant je finirai par – 2 brins donc en 20 brins toujours entre les deux TF de cames qui ne bougeront toujours pas. Je ferai alors un nouveau petit TF en .022 voir .019 sur lesquels je testerai un quatrième voir cinquième encochage (20b/022 et 20b/019).
Après çà, si je ne trouve pas mon bonheur, je passerai commande à mon archerie pour des échantillons d’encoches, ce que je pense faire de toutes les façons par curiosité.
Au final, j’aurai normalement une corde parfaitement adaptée à l’encoche et toujours dans les normes concernant le nombre de ses brins préconisés par des connaisseurs (de 20/24b) . Il ne me restera plus qu’à continuer en finalisant le TF central complet, un petit TF stop corde et le tour sera joué. Y’ aura plus qu’à attaquer le tuning …
J’ai lu depuis déjà pas mal de temps que rajouter des petits brins sous un TF n’était pas conseillé, probablement parce qu’ils auraient du mal à bien s’intégrer dans le toron de la corde (peut-être).
Pour les autres solutions je pense quelles sont aussi bonnes bien sûr mais plus complexes. Je vais rester simple à savoir que j’ai déjà mis du 20 et du 22 brins sur mon arc avec un tuning et un ressenti identiquement bon.
Malgré tout, si tu vois une grosse ânerie dans mes commentaires et mes analyses, n’hésite pas je n’ai pas encore commencé la corde !
Voilà, mci encore Zorg et désolé pour l’ambiance sur ce forum…
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyJeu 17 Déc 2015, 04:42
De rien Pacou. Et pas de soucis pour le reste, ne t'inquiète pas.
AO permet à tous de s'exprimer, même si parfois c'est un peu raide... mais bon, cette liberté d’expression est aussi un peu le caractère du forum.
Si tu as déjà testé avec moins de brins et que tu es certain que ça craint pas... fais tes tests, et fais-nous en part.
Cela restera intéressant et puis ce sera une expérience de plus à partager.
Des fois, en sortant des sentiers battus, on trouve mieux.
Le tout, et c’est le plus important, c'est que tu ne fasses rien qui te mette en danger ou fragilise ton arc ( et par conséquent te blesserait )
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyJeu 17 Déc 2015, 05:00
C'est dans cet esprit que j'ai voulu avoir en quelque sorte un feu vert d'archers affûtés pour lancer ma procédure !
Mci A+
Wink
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyJeu 17 Déc 2015, 12:10
Respectueusement
inutile de t'énerver et de jouer le coup du psy, ça ne prend pas avec moi...bien sûr que tu as corrigé quand tu as pris conscience de l’énormité de ce que tu proposais (le titre du post c'est bien "corde modifiable de 28 à 24b", non?) et le hors sujet n'existe que dans ton esprit depuis que tu as compris combien cette idée était stupide (enfin je l'espère) à cause de tout ce qu'elle impliquait et auquel tu n'as pas songé un seul instant dans ta démarche d'optimisation trop hative....mais pour autant c'était l'objet initial de ta publication et ma remarque directement en lien avec celui-ci que cela te convienne ou pas...te le faire comprendre (et non pas te donner des leçons) c'était quand même aussi un peu le but...car comme tu écris pas mal d’âneries il faut bien aussi essayer de temps en temps de t'en faire prendre conscience et comme tu es omniprésent et souvent catégorique (cf le coup du niveau à bulle pour la derniere en date), figure toi que c'est difficile de passer à côté...certains préfèrent la manière douce, moi j'ai passé l'age, tu m'en excuseras...ta très grande expérience des rapports humains n'a peut être pas envisagée qu'il y a aussi des gens que ça gave monumentalement de lire des âneries déclinées avec persistance mais c'est mon cas et en ce qui me concerne c'est une raison suffisante pour que je prenne ma plume quand je l'estime nécessaire....et tant pis si ça doit te faire une expérience humaine de plus !
Le but d'un forum c'est pas forcément non plus d'échanger en permanence des banalités en mode bisounours (en tout cas c'est comme ça que je le conçois) et si ton groove en prend un coup c'est surtout parce que ce n'est jamais agréable de se le faire pourrir par des remarques auxquelles on n'avait pas songé (pour essayer de formuler cette idée de la façon la moins offensante qui soit eu égard à ta poignée d'années en plus)...
sinon un autre conseil qui ne mange pas de pain et pour tous les autres qui pourraient prendre le train en cours : faire une corde de test pour quelques dizaines de tirs en la dégrossissant au fur et à mesure pourquoi pas... en faire sa corde définitive ?...même pas en rêve ! Quant à couper les brins sur une endless, ça dépend surtout du processus utilisé pour l'assemblage et de celui qui sera mis en application pour enlever les brins...si c'est mal fait, c'est suicidaire et le protocole pour le faire est carrément pénible (enlever le TF central sans couper la fibre dessous, détorsader les torons, enlever les mêmes brins en haut et en bas, de part et d'autre, polir, retorsader les torons en revenant au même ratio de twisting que l'initial , re-polir & remettre le TF central)....et sur une tagend, même pas en rêve sauf à vouloir œuvrer pour la science à ses risques et péril...quand on sait qu'il faut 15 minutes pour assembler une endless avec boucles tranchefilées (hors autres TF et étirement) et que le cout en fibre d'une corde est d'environ 5 euros au prix fort, c'est vraiment chercher le bâton pour se faire battre...
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyVen 18 Déc 2015, 00:56
Cette analyse t'appartient et je te fais confiance pour être certain de détenir l'unique et la seule vérité.
Dans tout ton blabla tu as oublié une chose essentielle : Le RESPECT !
Ne me sort pas la définition du dictionnaire stp, c'est quelque chose que l'on ressent et qui t'échappe forcément.
Je ne fais pas partie de ta cour,
Bonne journée.
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyJeu 24 Déc 2015, 01:56
Et bien voilà pour toi Zorg et les autres bien entendu,
Corde montée sur métier en 24 brins 452X puis coupée entre les TF de cames (-2 brins) donc au final 22 brins. TF central en .019 ce qui me donne un encochage impeccable : Une légère petite tape sur la corde avec l'ongle de l'index à 2 cm de l'encoche et la flèche tombe.
La corde est déjà en lieu et place de l'ancienne, juste une légère reprise du RF et le tour est joué !
Tchatchao !
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyJeu 24 Déc 2015, 11:27
Ok.
Mais tu sais, ton expérience m'inquiète quand même: jamais je n'aurais osé aller couper 2 brins sur une corde neuve.
Bon, tu as l'accroche que tu souhaitais, maintenant il reste à voir comment la corde va se comporter dans le temps.
Tu nous diras si elle est restée stable, etc.
Parce que là, c'est l'inconnu.
D'un autre côté, j'avoue que je ne me suis jamais réellement préoccupé de savoir si avec une pichenette mes flèches se décrochaient. ( remarque j'aurais peut-être dû )
Je me fie à mon encochage: ça rentre sans forcer, et ça tient quand j'incline l'arc sans que la flèche tombe... et ça "groupe" relativement, à mon niveau, en cible, donc je n’allais pas chercher plus loin.
Peut-être un manque de patience pour pousser le tuning et optimiser mon arc
Maintenant que tu as du temps, tu peux lancer des recherches pour trouver un TF plus fin qui te donnera le même diamètre sur une corde sans en couper les brins... ou trouver un autre synthétique etc... finalement les possibilités sont tellement nombreuses
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyJeu 24 Déc 2015, 17:41
Effectivement, j'ai à présent du temps pour trouver le bon TF et revenir à une corde de 24 brins conventionnelle, mais je peux au moins utiliser mon stock encore assez conséquent. Je vais surtout sur ma prochaine commande demander plusieurs types d'encoches ...
Mci vx !  Wink
Paleo
Paleo
MessageSujet: Re: Corde modifiable de 28 à 24 brins   Corde modifiable de 28 à 24 brins EmptyVen 25 Déc 2015, 00:26
Pour du 452X en 24 brins le .021 sans enrouler sur le brin mort est nickel en principe.
Et tu peux toujours affiner la "dureté d'encochage" en jouant un poil sur la tension du bobineur. Wink
» Tutoriel pour licol corde
» Tout ce qu'il faut savoir sur la corde
» Question corde de rappel
» corde nautique
» Bientôt une nouvelle épreuve pour remplacer la corde?
