Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 CO - Modifier l'angle du grip ?
2 participants
ElDuderino
ElDuderino
Matériel : à roulettes
CO - Modifier l'angle du grip ? Empty
MessageSujet: CO - Modifier l'angle du grip ?   CO - Modifier l'angle du grip ? EmptySam 05 Déc 2015, 12:14
Bonjour camarades à poulies,
Suite à la lecture de l'article de PJD point d'encochage, en particulier le chapitre "III Déterminer son point de pression", je m'interroge sur la pertinence de modifier l'angle du grip et si oui, dans quel sens.
J'ai déjà amélioré ma visée (qui avait tendance à descendre), en vissant la branche basse et dévissant celle du haut. D'après le schéma de PJD, cela revient à remonter le point de pression du grip dans la main.
Du coup, je m'interroge : pour obtenir le même effet, suffit-il de diminuer l'angle du grip (le rendre plus vertical) ?
Avant de me lancer avec des essais dans tous les sens, j'aurais voulu savoir ce que vous avez déjà pu tester et apprendre sur le sujet.
Peut-être que les possesseurs de Podium X qui ont testé les différents angles de grip auraient des avis sur la question ?
Bon week-end !
MessageSujet: Re: CO - Modifier l'angle du grip ?   CO - Modifier l'angle du grip ? EmptySam 05 Déc 2015, 19:08
Citation suivant PJD :
Je dis bien ''s'ajustera'', car le réglage de fond sera votre allonge, arc et stabilisation...
Cette manipulation reste purement mécanique, elle constitue une aide matérielle, et il vous faudra d'abord étudier votre posture et votre allonge avec votre entraîneur ou votre club avant de passer sur ce réglage fin.
Pas facile de te filer un coup de pouce,  tu peu essayer  la modif de grip, les charge de stab.... Mais le top est de se faire aider par un œil expert  sur ta position et tes alignement...
Bon courage
» Question à la con => grip poulie vs grip classique ??
» Modifier un stop corde
» Changer le Band sans modifier l ATA
» Bande antidérapante sur grip d'arc
» Grip :)
