Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
 tir a 50 mètres
degun
Vent-des-uns
Finiarel01
fab124
11 participants
fab124
Matériel : arc
tir a 50 mètres Empty
MessageSujet: tir a 50 mètres   tir a 50 mètres EmptyVen 04 Sep 2015, 12:38
bonjour
quelle puissance de branches  faut il pour tirer sur cible a 50 mètres en arc classique ?
merci de vos réponses
Masculin Nombre de messages : 5502
MessageSujet: Re: tir a 50 mètres   tir a 50 mètres EmptyVen 04 Sep 2015, 14:58
Pas besoin de beaucoup en fait.
Un flèche peut voler très loin
Disons que ça devient plus "sportif" à gérer en puissance basse: on aura une parabole de tir plus importante, une gestion du viseur qui pourra intriguer, car en basse puissance il faudra descendre beaucoup l'oeilleton sans gêner la flèche, voire rentrer beaucoup le viseur pour compenser etc.
Des anciens m'ont même raconté qu'à leur époque ils en arrivaient même, sur les longues distances à mettre le viseur "à l'envers" côté corde...me demande si ce n'était pas la Sardine qui a bouché le port de Marseille
Mais il y a d'autres paramètres qui jouent aussi: le poids de la flèche elle-même aussi.
Tu pensais à quelle puissance ?
fab124
Matériel : arc
MessageSujet: Re: tir a 50 mètres   tir a 50 mètres EmptyVen 04 Sep 2015, 15:27
je pensais une puissance de 26 Lbs arc en  classique est elle suffisante pour un tir à 50 mètres
MessageSujet: Re: tir a 50 mètres   tir a 50 mètres EmptyVen 04 Sep 2015, 15:40
Oui, c'est faisable.
Essaie, tu comprendras mieux ce que j'expliquais au-dessus.
Tu vas devoir descendre ton chariot et probablement rentrer aussi ton viseur vers la poignée. Wink
MessageSujet: Re: tir a 50 mètres   tir a 50 mètres EmptyVen 04 Sep 2015, 15:51
Je confiirme... Ce que je faisais à mes débuts pour arriver à 90m avec un YAMAHA de 32 lbs et de bonnes flèches alu bien lourdes !
Finiarel01
MessageSujet: Re: tir a 50 mètres   tir a 50 mètres EmptyVen 04 Sep 2015, 16:18
Avec mon classique (branches de 22#, puissance mesurée 26#), c'était tout juste! On a fait une séance d'essai en fin d'année à l'entrainement, et en effet, pour une ou deux personnes, il a fallu mettre le viseur à l'envers...
MessageSujet: Re: tir a 50 mètres   tir a 50 mètres EmptyVen 04 Sep 2015, 20:55
Bon c'est 150m et c'est yamamoto
Vent-des-uns
Vent-des-uns
Matériel : Perform X
MessageSujet: Re: tir a 50 mètres   tir a 50 mètres EmptySam 05 Sep 2015, 07:59
 Enfin, Yamamoto ne tire pas non plus en 26 livres, ce serait plus dans ses cordes de tirer 50 a 54 livres à cette époque.
degun
degun
Masculin Nombre de messages : 136
Matériel : Cyborg NBA
MessageSujet: Re: tir a 50 mètres   tir a 50 mètres EmptySam 05 Sep 2015, 14:48
Il m'est arrivé bien sûr de rencontrer des problèmes de viseur aux anciennes longues distances FITA (90 et 70m) mètres. Je tirais avec une faible puissance (35 L).
Plutôt que retourner le viseur, j''étais parvenu à baisser et faire passer le viseur à pleine extension SOUS la flèche...
Ma distance oeil-oielleton ne variait ainsi pas pour les 4 distances.... ça marchait....
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre...............
à +
Masculin Nombre de messages : 1601
MessageSujet: Re: tir a 50 mètres   tir a 50 mètres EmptySam 05 Sep 2015, 15:18
à +
idée sympa aussi Wink même si jamais testé (en poulie,pas trop besoin Wink
j'essayerai avec l'arc d'un gamin l'été prochain Wink
sinon...pour le 50 metres,suffit d'augmenter la distance de tir (20-30-40-50) ça évite les soucis de réglage hihihi
MessageSujet: Re: tir a 50 mètres   tir a 50 mètres EmptySam 05 Sep 2015, 20:18
Et comme précisé là il ne tire pas non plus à 50m donc  Razz Wink
MessageSujet: Re: tir a 50 mètres   tir a 50 mètres EmptySam 05 Sep 2015, 21:37
pour avoir un bon résultat il faut compter au dessus de 40 lbs (évidemment si possible !!). Pour ma part 46 lbs et x10 mon réglage 50m est seulement 2cm plus bas que mon 18m.
Il faut aussi prendre en compte le facteur vent, en effet plus ta puissance sera importante moins tu sera impacté sur les longues distances.
Cependant avec les progrès techniques et les arcs de plus en plus rapide les fortes puissances sont moins nécessaire.
Enzo-Mephisto
Matériel : Arc classique
MessageSujet: Re: tir a 50 mètres   tir a 50 mètres EmptyMer 30 Sep 2015, 07:03
Tester avec un arc du club d'initiation à 24 livres l'an dernier et sa marche donc même avec 22 livres voir 20 livres si tu optimise niveau branche et tube sa doit être jouable Smile
jelly.sweets
jelly.sweets
Féminin Nombre de messages : 193
MessageSujet: Re: tir a 50 mètres   tir a 50 mètres EmptyMer 30 Sep 2015, 15:44
Avec mon arc je tir 34.8lbs et ca passe nikel pour le 50m et le 70m. Avant j'avais un 31lbs et ca y aller aussi. Donc... je vais pas pousser plus les lbs
tir a 50 mètres
» Jeu du 30 m
» Parce que j'aime le 70 metres
