Nombre de messages : 167 Age : 65 Localisation : Sud/Ouest Matériel : arc Date d'inscription : 17/07/2015
Sujet: tir a 50 mètres Ven 04 Sep 2015, 12:38
bonjour
quelle puissance de branches faut il pour tirer sur cible a 50 mètres en arc classique ?
merci de vos réponses
Sujet: Re: tir a 50 mètres Ven 04 Sep 2015, 14:58
Pas besoin de beaucoup en fait. Un flèche peut voler très loin Disons que ça devient plus "sportif" à gérer en puissance basse: on aura une parabole de tir plus importante, une gestion du viseur qui pourra intriguer, car en basse puissance il faudra descendre beaucoup l'oeilleton sans gêner la flèche, voire rentrer beaucoup le viseur pour compenser etc. Des anciens m'ont même raconté qu'à leur époque ils en arrivaient même, sur les longues distances à mettre le viseur "à l'envers" côté corde...me demande si ce n'était pas la Sardine qui a bouché le port de Marseille
Mais il y a d'autres paramètres qui jouent aussi: le poids de la flèche elle-même aussi.
Tu pensais à quelle puissance ?
fab124 Fleche Noire
Sujet: Re: tir a 50 mètres Ven 04 Sep 2015, 15:27
je pensais une puissance de 26 Lbs arc en classique est elle suffisante pour un tir à 50 mètres
Sujet: Re: tir a 50 mètres Ven 04 Sep 2015, 15:40
Oui, c'est faisable. Essaie, tu comprendras mieux ce que j'expliquais au-dessus. Tu vas devoir descendre ton chariot et probablement rentrer aussi ton viseur vers la poignée.
Sujet: Re: tir a 50 mètres Ven 04 Sep 2015, 15:51
Je confiirme... Ce que je faisais à mes débuts pour arriver à 90m avec un YAMAHA de 32 lbs et de bonnes flèches alu bien lourdes !
Finiarel01 Fleche Noire
Nombre de messages : 260 Age : 35 Localisation : Angers Matériel : Arc Poulies Hoyt, Décocheur AS à index, viseur AS SX10, stab AS central compound Date d'inscription : 11/06/2015
Sujet: Re: tir a 50 mètres Ven 04 Sep 2015, 16:18
Avec mon classique (branches de 22#, puissance mesurée 26#), c'était tout juste! On a fait une séance d'essai en fin d'année à l'entrainement, et en effet, pour une ou deux personnes, il a fallu mettre le viseur à l'envers...
Sujet: Re: tir a 50 mètres Ven 04 Sep 2015, 20:55
Bon c'est 150m et c'est yamamoto
Vent-des-uns Fleche Noire
Nombre de messages : 379 Age : 73 Localisation : Vendée Angles Matériel : Perform X Date d'inscription : 30/07/2013
Sujet: Re: tir a 50 mètres Sam 05 Sep 2015, 07:59
Enfin, Yamamoto ne tire pas non plus en 26 livres, ce serait plus dans ses cordes de tirer 50 a 54 livres à cette époque.
degun Fleche Noire
Nombre de messages : 136 Age : 71 Localisation : Face à la Bonne Mère Matériel : Cyborg NBA Date d'inscription : 11/11/2008
Sujet: Re: tir a 50 mètres Sam 05 Sep 2015, 14:48
Il m'est arrivé bien sûr de rencontrer des problèmes de viseur aux anciennes longues distances FITA (90 et 70m) mètres. Je tirais avec une faible puissance (35 L). Plutôt que retourner le viseur, j''étais parvenu à baisser et faire passer le viseur à pleine extension SOUS la flèche... Ma distance oeil-oielleton ne variait ainsi pas pour les 4 distances.... ça marchait.... Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre...............
à +
Nombre de messages : 1608 Age : 31 Localisation : Lens Matériel : longbow beier marksman/bowtech sentinel Date d'inscription : 24/05/2014
Sujet: Re: tir a 50 mètres Sam 05 Sep 2015, 15:18
à +
idée sympa aussi même si jamais testé (en poulie,pas trop besoin ) j'essayerai avec l'arc d'un gamin l'été prochain
sinon...pour le 50 metres,suffit d'augmenter la distance de tir (20-30-40-50) ça évite les soucis de réglage hihihi
Sujet: Re: tir a 50 mètres Sam 05 Sep 2015, 20:18
Et comme précisé là il ne tire pas non plus à 50m donc
maxpoint39 Fleche Rouge
Nombre de messages : 1225 Age : 26 Localisation : saint-claude, jura Matériel : HOYT ProdigyXT black out + QUATTRO 68/42, Viseur Axcel Achieve RXL carbone, AIM Fuse X2, ACE 570, X10 550, X10 500, X7 2212. Date d'inscription : 26/01/2014
Sujet: Re: tir a 50 mètres Sam 05 Sep 2015, 21:37
pour avoir un bon résultat il faut compter au dessus de 40 lbs (évidemment si possible !!). Pour ma part 46 lbs et x10 mon réglage 50m est seulement 2cm plus bas que mon 18m.
Il faut aussi prendre en compte le facteur vent, en effet plus ta puissance sera importante moins tu sera impacté sur les longues distances.
Cependant avec les progrès techniques et les arcs de plus en plus rapide les fortes puissances sont moins nécessaire.
Enzo-Mephisto Fleche Noire
Nombre de messages : 148 Age : 26 Localisation : Yvelines Matériel : Arc classique Date d'inscription : 21/01/2014
Sujet: Re: tir a 50 mètres Mer 30 Sep 2015, 07:03
Tester avec un arc du club d'initiation à 24 livres l'an dernier et sa marche donc même avec 22 livres voir 20 livres si tu optimise niveau branche et tube sa doit être jouable
jelly.sweets Fleche Noire
Nombre de messages : 193 Age : 40 Localisation : La Reunion Matériel : Epik+Uukha Pse Phenom Sd Date d'inscription : 03/04/2014
Sujet: Re: tir a 50 mètres Mer 30 Sep 2015, 15:44
Avec mon arc je tir 34.8lbs et ca passe nikel pour le 50m et le 70m. Avant j'avais un 31lbs et ca y aller aussi. Donc... je vais pas pousser plus les lbs
