Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
 repose fleche trophy ridge
2 participants
GR44
Masculin Nombre de messages : 106
Matériel : Poulie
repose fleche trophy ridge  Empty
MessageSujet: repose fleche trophy ridge    repose fleche trophy ridge  EmptyVen 15 Avr 2016, 10:42
bonjour
voila j'ai un repose flèche Trophy Ridge tack driver micro
pour les tubes carbones j ai une lame normale d'origine (pour tube carbone de diamètre 5.5 mm)
et pour les tubes alu une lame wide (pour  tube alu 2014 diamètre de 7.2 mm )
repose fleche trophy ridge  Images?q=tbn:ANd9GcQ_pIOGpwfK5aQrhBUMTiMjLdzQshbuwp8kzltkVUrp4DcnYIcrqQ
est ce que je peut utiliser la wide (la plus large pour les tubes carbone de diamètre 5.5 mm)
merci de vos conseils
MessageSujet: Re: repose fleche trophy ridge    repose fleche trophy ridge  EmptyVen 15 Avr 2016, 11:31
Non il faut utiliser la lame normale,la wide (large) est uniquement pour les gros tubes a cause du passage des plumes.
En revanche il faut faire attention a la dureté de la lame (0,008,0,010,0,012) car il faut faire attention au poids du tube.
exemple: 0,008 pour un tube en dessous de 325 grains
              0,010 pour un tube de 325 a 425 grains
              0,012 pour un tube au dessus de 425 grains
GR44
Matériel : Poulie
MessageSujet: Re: repose fleche trophy ridge    repose fleche trophy ridge  EmptyVen 15 Avr 2016, 16:00
ok
pour la dureté c'est bon je vais appliquer tes conseils
merci a toi
» Trophy Taker ss pro ou Trophy Ridge tack driver ?
» Viseur Trophy Ridge "Clutch"
» Repose fleche
