| d-loop qui tourne ! | |
+12Gerou GG77 christian.babou bidibule B.O.A Cordages foudarme Zorg jean-eric pierrotbrisson field alphamax25 lestat 16 participants |
lestat Fleche Noire
Nombre de messages : 163 Age : 40 Localisation : bruxelles Matériel : ultraelite inferno Date d'inscription : 30/07/2010
| Sujet: d-loop qui tourne ! Mar 21 Oct 2014, 16:30 | |
| Salut à tous j'ai mon d-loop qui tourne sur ma corde je l'ai complètement changé le week end passé mais ça n'a pas beaucoup changé je sais presque le remettre en place à la main j'ai l'impression que c'est mon tranche fil qui glisse j'ai remarqué que quand je suis en arc ma visette n'est pas tout le temps droite la tranche fil est en très bon état j'ai normalement pas mis de wax à cet endroit avez vous une solution ?
alphamax25 Fleche Bleue
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Mar 21 Oct 2014, 17:01 | |
| tu n'aurai pas fait tes deux nœuds dans le même sens par hasard? tu n'aurai pas une photo? | |
field Fleche Rouge
Nombre de messages : 1467 Age : 71 Localisation : A l'Ouest Matériel : DST 36. Vista 35 Date d'inscription : 10/03/2009
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Mar 21 Oct 2014, 17:23 | |
pierrotbrisson Fleche Rouge
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Mar 21 Oct 2014, 19:27 | |
| Ceci dit Bitchiack est un grand spécialiste ! | |
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Mar 21 Oct 2014, 19:30 | |
| - lestat a écrit:
- Salut à tous j'ai mon d-loop qui tourne sur ma corde
Si tu es confiant dans ton tranche-fil (sic) alors c'est le serrage de tes oreilles-de-cochon (à ne pas prendre au pieds de la lettre) qui est à revoir. Faut qu'en meme souquer ! | |
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Mar 21 Oct 2014, 20:12 | |
| - pierrotbrisson a écrit:
- Ceci dit Bitchiack est un grand spécialiste !
Il parait... 2 solutions: sous presse chercher à aligner la visette en torsadant ou détorsadant, qu'elle soit bien positionnée à pleine allonge, et pour le coup, qu'elle tourne ou pas, cela n'aura aucune importance, puisqu'à plaine allonge elle sera comme il faut. Sinon, cmome dit par jean-eric: serre bien tes noeuds ! | |
foudarme Fleche Noire
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Mar 21 Oct 2014, 21:05 | |
| il y a plusieurs hypothèses:
- si le loop tourne parce qu'il glisse sur le TF et qu'il est malgré tout monté correctement (têtes d'alouette en opposition avec noeud du bas en direction du visage pour un droitier), alors il faut simplement le bloquer en posant des butées d'encochage. - si le loop tourne parce que c'est en fait le TF qui tourne sur la corde ou parce qu'il n'est plus assez serré, alors il faut refaire le TF (400# de tension pour poser un bon TF central). - si le loop tourne en prenant invariablement le même angle que celui que prend la visette, alors il faut simplement changer le ratio d'enroulement de la corde en lui rajoutant ou retranchant le nombre de tours nécessaires à l'alignement de la visette (il faut environ 4 tours de corde pour faire faire un tour complet à la visette). - si le loop tourne à son rythme et la visette au sien sans qu'il soit possible d'aligner l'un sur l'autre au cours de l'étape précédente alors il faut jeter la corde et changer de facteur ! une visette de diamètre extérieur réduit aura toujours tendance à tourner plus facilement qu'une visette au format xl.
Il y a ensuite des cas plus marginaux ou l'orientation du loop ne fait que retranscrire le nock travel de l'encoche...dans ce cas c'est soit que le loop n'est pas à la bonne hauteur sur la corde, soit qu'il y a un came lean monstrueux... | |
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Mar 21 Oct 2014, 21:49 | |
| foudarme: ca c'est de la reponse de pro.
C'est vrai que j'ai zappé de demandé quel est le type de cordage qu'il a. Donc, je la pose... | |
B.O.A Cordages Professionnel
Nombre de messages : 30 Age : 56 Localisation : Haute-Savoie Matériel : Fabricant de ficelles Date d'inscription : 09/01/2014
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Mer 22 Oct 2014, 00:27 | |
| - foudarme a écrit:
- il y a plusieurs hypothèses:
Il y a ensuite des cas plus marginaux ou l'orientation du loop ne fait que retranscrire le nock travel de l'encoche...dans ce cas c'est soit que le loop n'est pas à la bonne hauteur sur la corde, soit qu'il y a un came lean monstrueux... Pas mieux ! | |
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Mer 22 Oct 2014, 01:20 | |
| Il y a aussi certain Dloop qui son pourris pour faire des Dloop je m'explique.
Les cordes utilisé pour les Dloop son en général relativement souple se qui fait, quand on le sert, qu'il se bloque sans se desserrer pas la suite. Certain utilise des cordes a Dloop ultra rigide pensant qu'il s'usera moins vite mais quand on le sert rien a faire il glisse et se défait toujours un peu du coup rien ne tiens.
Quel type de corde a Dloop utilise tu ? | |
christian.babou Nouveau!
Nombre de messages : 2 Age : 44 Localisation : La Farlède Matériel : arc a poulie vantage elite plus Date d'inscription : 16/04/2015
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Jeu 16 Avr 2015, 13:51 | |
| pour resoudre ton probleme de ton d loop qui tourne il faux avant faire un repaire d encochage comme pour les classique une fois que ta fais sa tu fais ton d loop part dessus tu le serre bien et une fois qui bouge plus tu mes une pointe de colle sur le d loop et sa bougera plus. | |
GG77 Nouveau!
Nombre de messages : 18 Age : 42 Localisation : Seine-et-Marne Matériel : PSE PreformX, Oneida areoforce et long bow Date d'inscription : 07/10/2013
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Jeu 16 Avr 2015, 22:32 | |
| C'est nœuds bien connus des marins et des grimpeurs ne sont pas efficace si la corde qui sert à faire le nœud et du même diamètre que celle sur laquelle on fait le nœud. Ce paramètre peux par moment expliquer que sur deux arc différents des Dloop fait a partir de la même section de corde n'ont pas le même conportement. | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Ven 17 Avr 2015, 00:09 | |
| - christian.babou a écrit:
- pour resoudre ton probleme de ton d loop qui tourne il faux avant faire un repaire d encochage comme pour les classique une fois que ta fais sa tu fais ton d loop part dessus tu le serre bien et une fois qui bouge plus tu mes une pointe de colle sur le d loop et sa bougera plus.
Quelle genre de colle ? | |
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Ven 17 Avr 2015, 10:22 | |
| - GG77 a écrit:
- C'est nœuds bien connus des marins et des grimpeurs ne sont pas efficace si la corde qui sert à faire le nœud et du même diamètre que celle sur laquelle on fait le nœud.
Ce paramètre peux par moment expliquer que sur deux arc différents des Dloop fait a partir de la même section de corde n'ont pas le même conportement. ce qui peut expliquer qu'un dloop tourne , c'est tout simplement qu'il a mal été fait ....ni plus ni moins ... | |
Aerotec Fleche Bleue
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Ven 17 Avr 2015, 14:34 | |
| - NICO45 1% a écrit:
Ce paramètre peux par moment expliquer que sur deux arc différents des Dloop fait a partir de la même section de corde n'ont pas le même conportement. ce qui peut expliquer qu'un dloop tourne , c'est tout simplement qu'il a mal été fait ....ni plus ni moins ... Je te trouve un peu trop catégorique. Si c'est le tranche-fil qui tourne, tu auras beau faire le meilleur d-loop du monde, ben il tournera toujours, nan ? | |
jeanmarc91 Nouveau!
Nombre de messages : 33 Age : 46 Localisation : morsang sur orge Matériel : hoyt pro comp xl Date d'inscription : 21/03/2015
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Ven 17 Avr 2015, 19:02 | |
| mène un dloop bien fait peut tourner moi un champion en a fait un sur mon arc et il a tournée j ai du installe un guide visette pars que ça devenais invivable je trouver pas de solution ok on ma dit je vais perdre du trais mais je suis plus tranquille | |
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Lun 20 Avr 2015, 22:48 | |
| Y' a tellement de parametre ... une bon cordage, un bon tranche file , et un bon file a Dloop, puis bien le faire .
Par exemple j'ai était embêté sur du diamond back j ai changer le tranche file j'ai mis du Halo 0.19 plus de soucis ... et je l'ai fait de la meme façon | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Ven 01 Mai 2015, 09:35 | |
| 1) S'assurer d'acheter une très bonne corde qui ne tournera pas une fois en place. Fabriquée à +/- 300 livres de traction comme ci-dessous (artisan français dont je ne donne pas le nom pour ne pas polémiquer avec la concurrence). Toute corde fabriquée sur un simple métier à corde, vous donnera très probablement une visette instable. 2) Lors du montage de la corde sur l'arc, serrer très légérement le D-loop et faire la mise en place de la visette en procédant 1/2 tour par demi tour de corde, puis test avec 5 à 10 flèches à chaque fois. 1/2 tour par le haut en cas de gros décalage et demi tour par le bas de corde pour les "petits décalages (c'est très chiant, car il faut remettre sous presse à chaque fois mais c'est très efficace). 3) Quand la visette est bien dans l'axe, serrer le D-loop à la pince à D-loop, ça ne devrait plus bouger pour bien longtemps ! 4) Les points de serrage du D-loop ont tendance à dégrader le tranche fil dans le temps et à finir par en écarter les brins (surtout si on "bidouille" régulièrement le D-loop !), d'où un D-loop qui tourne, puisque ses points de contact sont alors sur la corde et non sur le tranche fil. (ça ne se voit bien qu'en otant le D-loop) 5) Dans ce cas, refaire le tranche fil impérativement. | |
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Ven 01 Mai 2015, 11:05 | |
| - Gil092 a écrit:
4) Les points de serrage du D-loop ont tendance à dégrader le tranche fil dans le temps et à finir par en écarter les brins (surtout si on "bidouille" régulièrement le D-loop !), oui incontestablement...mais si tu poses ton TF central aux alentours de 400/450#, il ne se séparera quasiment plus sous le loop (en tout cas en ce qui me concerne plus aucune séparation)...à 300# il se sépare systématiquement si tu déplaces le loop une fois serré...sauf si tu déplaces le loop dans le sens d'enroulement du TF...mais là pour le connaître il faut avoir fait la corde... le jig sur la photo c'est un specialty super server...bonne bécane...par contre les stretcher sont maison on dirait...une idée de leur provenance ? j'aimerais bien remplacer mon strecher à sangle (jusqu'à 500#) par une version pneumatic mais commander aux usa actuellement c'est hors propos ... | |
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Ven 01 Mai 2015, 11:31 | |
| il te faut un simple vérin pneumatique . Bien évidemment il faut ses caractéristique technique pour savoir sa force a quel pression. C'est comme sa que j'ai fait le miens Pour se qui est du métier il ressemble pas du tout au SS 600 | |
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Ven 01 Mai 2015, 14:03 | |
| - bidibule a écrit:
Pour se qui est du métier il ressemble pas du tout au SS 600 oui tu as raison...en plus il est rouge donc du coup ça ressemble aussi à un truc maison s'il est possible d'avoir les coordonnées de l'artisan qui l'a conçu je suis preneur... - bidibule a écrit:
- C'est comme sa que j'ai fait le miens
tu as pas des photos? | |
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Ven 01 Mai 2015, 20:34 | |
| Voici | |
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Dim 03 Mai 2015, 19:47 | |
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Dim 03 Mai 2015, 20:06 | |
| c'est toi qui a tout fait ou tu as fait faire?
Tes verrins pneumatiques te permettent une tension max de combien?
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! Dim 03 Mai 2015, 20:08 | |
| J'ai fait toute la partie stretchers avec vérins pneumatiques télécommandés, et on va dire moitié / moitié pour le server (il comporte aussi toute une partie électronique non visible sur la photo) | |
| Sujet: Re: d-loop qui tourne ! | |
