ithaqua Fleche Noire
| Sujet: probleme detalonnage Spot Hogg Infinity Lun 01 Déc 2014, 12:22 | |
| Bonjour tout le monde,
j'ai réussi a trouver un peu de temps pour régler mon nouveau spot hogg infinity sur mon specialist... Je vous passe tous les détails du réglage pour en arriver au problème qui me tarabuste. Mon fût nu (eclipse X7 2314 pointe 160 grains, un poil souple d'apres OT2) arrive systématiquement encoche haute (10 bons centimètres)... J'ai tout essayé, entre changer mon point d'encochage, la hauteur du RF, l'inclinaison des cornes, la dureté du ressort, dérégler la synchro de mes cames dans un sens puis dans l'autre: rien n'y fait.
A tout hasard j'ai pris un de mes tubes 3D (aurel agil 400 28" pointe 90grs, un oil dur d'apres OT2), et même si c'est beaucoup mieux, c'est pas encore ça... je n'avais aucun problème avec le the edge, mais je n'arrive pas a me faire aux langues de vipere, d'ou le changement.
J'en conclue donc que le problème vient du RF lui même, donc si quelqu'un a déjà eu le problème, et qu'il l'a résolu, je suis preneur...
Une question au passage: on règle la dureté du ressort de façon que les cornes puissent juste soulever la flèche, certes, mais arc au repos au armé? En effet, arc armé, le poids que doit soulever le ressort est bien moindre, ce qui me fait penser à un drop away qui ne supporte la flèche que sur quelques centimètres. | |
Vent-des-uns Fleche Noire
Nombre de messages : 379 Age : 73 Localisation : Vendée Angles Matériel : Perform X Date d'inscription : 30/07/2013
| Sujet: Re: probleme detalonnage Spot Hogg Infinity Lun 01 Déc 2014, 12:57 | |
| Je dirais au hasard comme ce n'est pas du hoyt, point d'encochage trop haut. Sinon c'est la branche du haut qui pousse plus que celle du bas !!! une piste au cas ou !!si tout le reste est bien OK bien sur. | |
| Sujet: Re: probleme detalonnage Spot Hogg Infinity Lun 01 Déc 2014, 14:00 | |
| Sur mes Prong Rest, je mettais le ressort suffisamment dur pour qu'il relève la flèche sans la faire sauter au repos. | |
| Sujet: Re: probleme detalonnage Spot Hogg Infinity Lun 01 Déc 2014, 15:39 | |
| Personnellement, jamais eu de problème avec la langue de vipère, en salle ou en extérieur : C'est ce que j'ai toujours utilisé sur mes RF pendant des années, gros tubes ou petits tubes... Depuis cette année, j' utilise en salle l' épingle GK ( bricolée ''maison'' pour les gros tubes ) : Je n' utilise jamais les ''cornes de vache'' : trop chiant, il suffit qu' une des deux soit plus haute de quelques dixièmes de mm ( pas évident à l' oeil nu ) pour perturber la sortie de flèche. Sinon le ressort doit être le plus souple possible, il faut que ça fléchisse très légèrement quand on pose la flèche dessus... | |
norbert Fleche Noire
| Sujet: Re: probleme detalonnage Spot Hogg Infinity Lun 01 Déc 2014, 17:40 | |
| si tu tires un tube nu , as-tu pensé à l'équilibré, remplacer les plumes par un ruban adessif de poids équivalent.ou alors quand ton tube part , le repose fleche en remontant un peu viens taper le tube au niveau de l'encoche . | |
| Sujet: Re: probleme detalonnage Spot Hogg Infinity | |
