Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 longueur visse de branche
Nathan
lestat
Shonen07
8 participants
Shonen07
Masculin Nombre de messages : 69
Matériel : Hoyt Contender Elite
longueur visse de branche Empty
MessageSujet: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptyMer 04 Juin 2014, 19:22
Je voudrais descendre la puissance de mon arc qui est actuellement 55# mais je ne sais pas combien de tour je peux encore faire.
C'est un contender elite 2011 branche xt2000 cam 1/2+ #1.
C'est un 50 60 mais les câbles ou corde ont été touché par l'ancien ppropriétaire.
D'après vous combien je peux encore faire de tour?
Ou quelle est la longueur de la visse de serrage pour la puissance?
Cordialement
lestat
lestat
Matériel : ultraelite inferno
MessageSujet: Re: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptyMer 04 Juin 2014, 23:38
Tu les serres à fond et tu diminue jusqu'à ce que ça te plaise avec un peson
Enfin moi c'est ce que j'ai fait
MessageSujet: Re: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptyJeu 05 Juin 2014, 07:44
Je suis pas du tout spécialiste Hoyt, mais si corde et cables ont été changés, et que t'es pas sûr de leur qualité, vérifie déjà l'ATA de ton arc. Si ça colle avec ses specs d'origine, tu diminues ta puissance jusqu'à 50 livres, je vois pas où est le problème : tu ne risques pas de tout prendre dans la g....  Very Happy
Nathan
Nathan
MessageSujet: Re: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptyJeu 05 Juin 2014, 08:04
Sur mon ultratec j'ai fait l'expérience, il est à 61 livres serré à fond. Au mini je suis à 46 livres ^^
et ça tient toujours !
Shonen07
MessageSujet: Re: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptyJeu 05 Juin 2014, 08:24
Bah en fait c'est déjà bien deserre.j'ai regarder le pas de vis et je peux faire 9 tour pour aller au max. Et vu que je suis a 55# déjà et proche du minimum j'ai peur que ça lâche.
Vu que les câbles ou cordes ont été torsadé la puissance mini est > a 50.
On a aussi essaye de jouer sur les câbles car on avait un ATA trop grand. La il semble bon.
Comment je peux savoir combien de tour je peux faire sans prendre le risque de tout casser? Car 9 tours c'est déjà pas mal et la visse me semble bien sortie
MessageSujet: Re: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptyJeu 05 Juin 2014, 08:30
 Shocked
55 lbs à 9 tours du max!!!!
Si tu le mets à fond tu ne va pas être loin des 80 lbs à mon avis...
La puissance de ton arc est marqué combien ? (Ou le flex de tes branches, help experts Hoyt)
Sur mon pantera, à 13 tours je détendais complètement l'arc et il me fallait encore trois ou 4 tours pour enlever les vis... Mais c'était un Martin, conçu pour pouvoir être détendu et démonté sans presse...
Là on est sur un Hoyt et même si je ne m'y connais pas trop dans cette marque, je pense que 9 tours en moins c'est déjà beaucoup trop...
MessageSujet: Re: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptyJeu 05 Juin 2014, 08:45
Shonen07
MessageSujet: Re: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptyJeu 05 Juin 2014, 09:06
C'est environ 1# par tour j'ai l'impression.
Pour la puissance c'est 50# 60#. Mais vu que les câbles et la corde ont été touchés (vrillé. Ou de vrillé ?) la il dépasse les 50 pour le min et les 60 pour la corde.
Comment je peux faire pour tout remettre d'origine sans changer de corde et câble?
L'ATA était 2 cm trop long et en jouant sur les câbles on l'a ramené a quelques millimètres près a la valeur de la charte
T.Crepin78
T.Crepin78
Masculin Nombre de messages : 114
Matériel : Vantage Pro
MessageSujet: Re: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptyJeu 05 Juin 2014, 09:37
Salut Shonen,
Le sujet a déjà été abordé plusieurs fois mais c'est la bonne approche.  cheers  Il faut reprendre les specs d'origine.
Pour remettre tout d'origine, il faut absolument vérifier la longueur de la corde et câbles pour savoir si cela a été fait correctement.
Ensuite, tu pourras repartir sur de bonnes bases avec un ATA / synchro / banc en specs d'origine (branches serées à fond) et tu devrais obtenir 60# (ou environ) dans cette configuration.
Là seulement, tu pourras descendre en dessous des 55#
Shonen07
MessageSujet: Re: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptyJeu 05 Juin 2014, 09:52
Je n'ai jamais commandé de corde câble sur internet. Si je commande sur F3DI en specifiant la longueur j'aurais juste a les installer sans rien toucher? Et je reviendrai au spec d'origine ?
T.Crepin78
T.Crepin78
MessageSujet: Re: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptyJeu 05 Juin 2014, 10:24
Après rodage du jeu câbles/corde et réglage de l'arc. Oui.
Tu reviendras dans les specs d'origines puisque c'est le constructeur qui les donnent.
D'où le fait qu'il faille mesurer les existants, s'ils sont quasi-neufs et aux bonnes longueurs, pour déterminer s'il s'agit simplement d'un problème de réglage du câblage
(Beaucoup moins cher qu'un remplacement complet!)
MessageSujet: Re: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptyJeu 05 Juin 2014, 11:05
Sur mon ultra élite, il y a de chaque coté des branches des vis à débloquer qui servent pour la sécurité, elles pensent dans une lumière et du coup il est iimpossible de dépasser cette limite pour baisser la puissance.
En gros je peux aller de 48 lbs à + 61 LBS. En torsadant les cables tu joue sur la puissance et vers 60 Lbs, tu peux avoir des surprises.
P.J Deloche explique tout celà très bien sur son site
Les longueurs données par les constructeurs sont mesurées sous 100 Lbs de traction.
Shonen07
MessageSujet: Re: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptyJeu 05 Juin 2014, 12:55
Je vais essayer de vriller la corde ça devrait baisser la puissance et si je tombe pas bien je racheterai un jeu de corde.
Gerou tu penses qu'il y a une sécurité aussi sur le Contender elite? Normalement il est plus récent que l'ultra elite. J'ai pas envie d'exploser l'arc en desserant ^^
MessageSujet: Re: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptyJeu 05 Juin 2014, 13:00
Oups, je ne crois pas, si j'en crois les photos que je vois sur internet.
T.Crepin78
T.Crepin78
MessageSujet: Re: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptyJeu 05 Juin 2014, 14:08
Encore une fois... Don't put the cart before the horse...
As-tu vérifié tes longueurs?
Il faut que tu reprennes depuis le début avec une mesure puis un bon torsadage / synchro de câbles qui te donnera l'ATA souhaité avec un meilleur groupement en cible à la clé que dans ton réglage actuel...
Shonen07
MessageSujet: Re: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptyJeu 05 Juin 2014, 14:34
On a vérifié l'Ata mais pas les longueurs exactes.
Je vais voir avec me club si on peut faire ça. Hier ils étaient pas trop pour tout démonter.
T.Crepin78
T.Crepin78
MessageSujet: Re: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptyJeu 05 Juin 2014, 14:53
Ca me parait compliqué de capitaliser tant que tu auras un doute...
MessageSujet: Re: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptyJeu 05 Juin 2014, 16:52
D'abord il te faut une presse à poulies, mais si tu as réglé l'ATA, c'est le cas
Ensuite il te faut quelqu'un qui connaisse un peu, mais comme tu dis on, çà doit être le cas.
Dans l'ordre:
Tu récupére les specs sur le site de hoyt
Tu régle l'ata
Tu régle la synchro
Et si tu n'as pas touché à la corde, tu peux aller tirer, sinon tu vas avoir le plaisir de régler la visette.
Shonen07
MessageSujet: Re: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptyJeu 05 Juin 2014, 17:33
Gerou : pour l'ATA c'est quasiment bon.
Pour la synchro il faut jouer sur quoi?
Malheureusement la corde a été touché donc il faut que je vrille de 4 tours pour la remettre au point ou elle était avant.
Je pourrais faire ça samedi au club avec quelqu'un vu que je m'y connais pas
Shonen07
MessageSujet: Re: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptyJeu 05 Juin 2014, 19:33
En fait vu que je dois changer ma corde bientôt j'en profite pour prendre un set chez F3DI comme ça le problème sera réglé.
Merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptyVen 06 Juin 2014, 10:29
Pour faire simple (j'espére) au repos, la corde est enroulée sur les deux poulies et les cables ne le sont pas.
Quand tu arme, tu déroule la cordre et tu enroule les cables.
Celui qui est fixé d'un côté sur la branche fait se rapprocher les deux branches, l'autre cable synchronise les deux poulies.
Le but étant de les faire se déplacer de manière synchrone. A fond d'armement, les gorges des deux poulies doivent venir au contact des cables en même temps. Ca se régle au 1/2 tours près.
Pour faire plus compliqué, il faut que tu saches que dés que tu touche à un élément du cablage, tu joue sur tous les paramétres ou presque, d'où la nécessité de respecter un ordre dans les réglages.
Shonen07
MessageSujet: Re: longueur visse de branche   longueur visse de branche EmptySam 07 Juin 2014, 22:40
Alors après quelques tests au club.
On a, je pense, reussi a le remettre quasiment dans ses specs d'origine. J'ai serré au max et j'ai obtenu 69.5# avant modification. Pas mal pour un 50# 60# lol. On a torsadé la corde. Detorsadé les câbles, l'ATA est enfin devenu a la même valeur que la valeur de la charte Hoyt. On a dessere de 8 tours max comme on me l'a conseillé en page 1 de ce topic. Par contre on peut faire plis car quand j'ai serré j'ai fais 9 tours.
Et miracle dessere on tombe a 51#. La synchro semble bonne donc je pense que tout est réglé.
Merci a tous
» Longueur d'arc
» Longueur standard corde classique 70 pouces
» Longueur de branches
» Longueur de stab
» [CO] Longueur tranche-fil
