| Je touche mon bras à chaque décoche | |
+9victor hoffman 71denis39 alphamax25 couscous pierrolet Maxence Zorg dede60 MrLeDirecteur 13 participants |
MrLeDirecteur Fleche Bleue
| Sujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche Dim 22 Juin 2014, 20:50 | |
Nombre de messages : 1605 Age : 31 Localisation : Lens Matériel : longbow beier marksman/bowtech sentinel Date d'inscription : 24/05/2014
| Sujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche Lun 23 Juin 2014, 08:40 | |
| - MrLeDirecteur a écrit:
- Ah..... Ben non.
Il y a toujours un léger frottement, tube après tube. Avec le protège bras c'est imperceptible. Mais aujourd'hui j'ai tiré sans.....
Merci quand même.... A votre avis, je dous m'acharner combien de temps avant de le déchiqueter, le fondre, le brûler, etc. ? Ça fait déjà 6 mois....... après je dit ça comme ça mais...as tu une bonne position dans le grip???peut-être que ton ancienne position avec ton grip plat reviens sans que tu t en rende compte?? en a peu prés 1 semaine,ça peut arriver | |
| Sujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche Lun 23 Juin 2014, 09:01 | |
| Non, non.... Concentration un max là dessus. Je vais juste persévérer, mais ayant tiré 2 arcs je suis sûr que le problème vient au moins en partie de la config de l'arc | |
field Fleche Rouge
Nombre de messages : 1467 Age : 71 Localisation : A l'Ouest Matériel : DST 36. Vista 35 Date d'inscription : 10/03/2009
| Sujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche Mar 24 Juin 2014, 13:52 | |
| Bonjour J'ai eu un Maitland Zeus il y a quelque temps et jamais je n'ai eu ce problème. Mais je pense que cela vienne de ta position de ta main dans la poignée. Voir ce lien et ensuite voir la vidéo de démonstration, perso j'en ai fais un avec un reste de vieux sac a dos, de la mousse et un bout de plastique, et le travail de couture de mon épouse en plus. et je reconnais que ce petit dispositif est un plus. C'est a voir et peut-être a essayer. http://dontchokearchery.com/true-shot-coach-instructional-video/a@ | |
| Sujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche Mar 24 Juin 2014, 14:05 | |
| Oui, je vais essayer de bricoler quelque chose. Et avant, essayer d'inclure les gestes présentés dans ma routine de tir. Merci beaucoup à toi | |
field Fleche Rouge
| Sujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche Mar 24 Juin 2014, 15:32 | |
| Tu peux aussi vérifier les cales sur les axes des poulies car sur le mien le montage était franchement décalé vers l'extérieur de la poignée voir photo 1 ensuite j'ai changé les petites cales voir photo 2 J'ai pu ramené la corde dans l'axe de la poignée
| Sujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche Mar 24 Juin 2014, 15:42 | |
| Je vais regarder..... Pourvu que ce soit ça qui joue ! Mais ça voudrait dire démonter tout, haut et bas..... | |
field Fleche Rouge
| Sujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche Mar 24 Juin 2014, 16:33 | |
| J'ai un truc a te demander: quand tu as reçu ton G3 d'origine, as tu modifié les câbles car quand on es en pleine allonge, on a du mal a faire toucher les butées de câbles ensemble sur les poulies haute et basse quand on respecte les trous préconisés par constructeur. Car moi j'ai eu ce souci, donc en grand garçon que je suis, j'ai vrillé / dévrillé les câbles afin de faire toucher en même temps ces fameuses butées, mais le problème est que le "band" ne correspond plus, on a 1 cm de plus ,l'axe a axe non plus et plus grave la synchronisation des poulies est décalée. ce qui fait un flottement de la corde au lâcher, ce qui peut aussi expliquer qu'elle vienne toucher ton bras. De plus j'avais une très mauvaise sensation au niveau du poignet, j'avais l'impression que l'arc bondissait dans la main. J'ai été en contact par téléphone avec Richard Maitland a l'époque ou il répondait a ses clients avant qu'il se mette aux abonnés absent. Je suis donc revenu a sa configuration d'origine (band, axe a axe, la total quoi) Comme je suis un mec un peu ch...t dixit mon épouse, j'ai fabriqué une petite pièce en alu que j'ai installé a la place de celui qui se trouve sur la poulie basse. Si intérêt pour celle-ci, je peux faire une photo et la mettre sur le site. Et ensuite le bonheur, le blocage a mon allonge était parfait et la syncro retrouvé.
field Fleche Rouge
| Sujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche Mar 24 Juin 2014, 17:44 | |
| Pour ceux qui sont intéressés par la pièce que j'ai mis en place, voici des photos A l'époque j'en avais parlé a Robert, mais celui-ci n'était pas intéressé par mon idée. La pièce par elle-même n'est pas difficile a faire, le plus chiant est le filetage en pas US. l'avantage d'avoir décaler le trou est qu'on peut en pivotant autour de ce dernier avoir un calage parfait avec le câble. | |
| Sujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche Mar 24 Juin 2014, 19:09 | |
| Salut field et merci de tes efforts !
J'ai pas assez de technique pour te répondre, j'avoue que j'ai pas tout compris. Quand j'ai reçu l'arc, j'ai mis les bons modules, respecté les trous préconisés (par blocs cables, tu entends les butées ?)
Par contre, au changement de cordage, mon archerie en a ch.é des rondelles, et en effet, il y a un écart de band et d'entraxe résiduel.
En regardant mon arc, face poulie du bas, je suis dans la config de ta photo 1, et donc en effet ma corde est pas au milieu des branches : toute petite rondelle à gauche, grosse rondelle à droite. Du coup, si je change en bas, je touche aussi en haut ?
Je crois que je vais voir tout ça avec mon archerie (désolé Colette, ça va encore prendre des plombes) | |
field Fleche Rouge
| Sujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche Mar 24 Juin 2014, 19:27 | |
Amazone Professionnel
| Sujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche Ven 27 Juin 2014, 22:38 | |
| Alors j'ai tiré desfleches et des fleches, et encore des fleches... Trop bon ! Pas une fois je n'ai frotté le bras... Il est vraiment pas fait pour toi cet arc !! Je vais te décaler les rondelles pour centrer davantage la corde, mais je ne suis pas sure que ca change beaucoup. La poignée est bien plus longue que le supra, la prise de grip differente, Par contre la Blade ES une horreur J'ai monté ma Dead Center, et là oh miracle, plus de vibrations ....... Bon, allez, fais toi une raison | |
| Sujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche Ven 27 Juin 2014, 22:45 | |
| Euh.... si tu le jettes, je te laisse l'adresse du container en bas de chez moi, au cas où hein | |
foudarme Fleche Noire
| Sujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche Ven 27 Juin 2014, 23:57 | |
| une question surement très con, mais est ce que sur chacun des deux arcs ta visette est exactement à la même hauteur? | |
| Sujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche Sam 28 Juin 2014, 07:13 | |
| Euh j'ai pas mesuré la hauteur des visettes mais mon ancrage de déco est le même. Pouce derrière la nuque, majeur pour la gachette et le déco passe au même endroit sur la joue. | |
| Sujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche Sam 28 Juin 2014, 07:18 | |
| Et bon, pour Zorg : je le jetterai pas, bien sûr, mais je l'ai depuis 8 mois et j'essaye à fond de pas me décourager. Celà dit, tout ça a un impact sur ma décoche et ma "sérénité". Du coup les scores s'en ressentent mais à la limite c'est pas trop grave. Le plaisir lui aussi diminue et là c'est plus gênant.
Du coup je le vendrai sans doute si je ne m'en sors pas. | |
| Sujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche Sam 28 Juin 2014, 09:53 | |
- Euh j'ai pas mesuré la hauteur des visettes mais mon ancrage de déco est le même.
Pouce derrière la nuque, majeur pour la gachette et le déco passe au même endroit sur la joue. certes, mais sont elles à la même hauteur? | |
| Sujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche Sam 28 Juin 2014, 13:12 | |
| Bon....... Passage à Amazone ce matin. Taquets inversés. 12 tubes tirés, 12 contacts avec le bras et un beau bleu.
Du coup j'ai essayé le Elite Energy 35 de Colette (on a la même allonge). Une 20aine de tubes tirés, pas un coup au bras. Le E35 est vraiment étonnant ! Léger, un grip surprenant (personnellement j'adore !), un cycle d'armement sympa - faudra voir avec quelques livres de plus, un let-off incroyable ! Le plus dur, avec le let-off, c'est de revenir sans décocher ; on a l'impression que l'arc refuse le retour ! Les cams sont originales : pas de yoke, poulies pas alignées au repos et c'est pas réglable. Mais il paraît qu'elles sont alignées en extension.
Je vais franchir le pas ! | |
| Sujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche Sam 28 Juin 2014, 13:13 | |
| Fourdarme : oui elles sont à la même hauteur par rapport au point d'encochage | |
| Sujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche Sam 28 Juin 2014, 13:35 | |
- Fourdarme : oui elles sont à la même hauteur par rapport au point d'encochage
c'est plutôt à l'ancrage qu'il faut le contrôler...en fait qu'elles soient à la même hauteur n'est pas le gage de quoi que ce soit...sur ces deux arcs, forcément, tu n'as pas le même reflex (qu'il serait d'ailleurs bon de mesurer), partant de là, la position de ton point d'ancrage peut sensiblement modifier ton allonge ce qui peut se traduire par des contacts intempestifs en dépit du fait que tu aies l'impression (et seulement l'impression) que tes points de contacts faciaux soient exactement les mêmes et que l'allonge soit la même...je serais toi, je me ferais d'abord prendre en photo à l'ancrage, arc armé hauteur d'épaule et avec d'une part un zoom sur le visage (contacts faciaux) et d'autre part une vision globale de tout le bonhomme...et ceci avec chaque arc...puis je comparerai un peu les deux, notamment l'alignement hauteur des épaule / base du pouce ainsi que l'emplacement des contacts faciaux ...si rien ne cloche à ce niveau là, alors je regarderais si le déplacement en hauteur de la visette ne viendrait pas remettre un peu d'ordre dans tout cela... si tu veux tu peux poster les photos, je te dirai comment faire. | |
| Sujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche | |
