 Augmentation de la valée
nicolas1
Matériel : Procomp Elite XL
MessageSujet: Augmentation de la valée   Sam 17 Mai 2014, 19:18
Bonsoir,
est -il possible d'augmenter la valée sur un PCE XL , si oui comment et quelle sera l'incidence ?
Merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Dim 18 Mai 2014, 21:11
Impossible cela viens de la Cam et comme elle est non modifiable pas de vallée modifiable.
Mais je vois pas spécialement l'intérêt enfait ? qu'elle est ton soucis pour que tu veuille changé sa?
nicolas1
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Lun 19 Mai 2014, 11:04
J'ai du mal a rester en visée , dès que mon bras de corde se relâche un peu, l'arc me ramène.
Je pensais que si je pouvais augmenter la vallée, le problème serait diminué.
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Lun 19 Mai 2014, 11:17
aucunement lol c'est le let off qu'il faut alors augmenter le let off pour cela il faut que tu change tes cam.
Dans le cas actuel, je pense que tu le fera pas . Si il te ramène plusieurs solution possible, sur allonge, et du coup tu arrive pas a le tenir, ou trop puissant mais j'opterai pour trop d'allonge.
Et un arc a poulie c'est comme un classique traction continu Wink
nicolas1
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Lun 19 Mai 2014, 11:21
Ok,
Merci, je regarde mon allonge .
pour le let off il faut changer les cames ou juste le module de réglage d'allonge ?
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Lun 19 Mai 2014, 11:35
+1 clair, net, precis rien a rajouter Laughing
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Lun 19 Mai 2014, 12:43
réduire l'ATA permet aussi d'augmenter le letoff...mais là effectivement, ça ressemble furieusement à une situation de sur allonge...
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Lun 19 Mai 2014, 12:47
Reduire l' ATA viendra a augmenté le band et la puissance, et je suis pas convaincu que sa change le let off je vois pas comment en fait. Car on est bien d'accord que c'est la forme de la poulie qui donne le let off ? Donc réduire l'ATA ne change en rien sa forme et donc a son let off
J'ai vrai ou pas ?
Masculin Nombre de messages : 7366
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Lun 19 Mai 2014, 12:52
Et en changeant l'épaisseur des câbles/tranche fil?
Si l'arc ramène trop, passer sur un tranche-fil plus fin (Halo 0.014 par exemple) diminuera un peu la puissance au mur.
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Lun 19 Mai 2014, 12:53
J'ai vrai ou pas ?
http://www.archerytalk.com/vb/showthread.php?t=1826099&p=1064923440#post1064923440
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Lun 19 Mai 2014, 12:54
Exacte le changement du tranche fil sur le câblage change le let off car il joue sur le déroulement/enroulement des poulies. Mais la faut changer le câblage mais tu verra pas de grande grande différence (j'ai fait les essais)
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Lun 19 Mai 2014, 12:55
@foudarme a écrit:
J'ai vrai ou pas ?
Je parle pas anglais désolé faudra m'expliquer en francais lol
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Lun 19 Mai 2014, 13:00
@bidibule a écrit:
@foudarme a écrit:
J'ai vrai ou pas ?
quand tu réduis ton ata en vissant le buss, tu augmentes l'allonge, la puissance et le band on est bien d'accord...mais tu augmentes aussi l'enroulement de la corde autour de la came ce qui provoque aussi l'augmentation du letoff (% plus élevé)...j'ai plus d'hybrid pour vérifier au draw board mais en général N&B ne raconte pas trop d'aneries.
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Lun 19 Mai 2014, 13:02
Oui mais le soucis tu peut pas seulement jouer sur le buss cable sur une cam 1/2 sinon tu est plus synchro. Donc du coup tu reviens a la normal non?
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Lun 19 Mai 2014, 13:08
oui mais ta synchro tu vas la refaire simplement en travaillant sur le CC, pas sur la longueur de la corde, donc pas sur la longueur d'enroulement...faut que je me sauve on reprendra cette discussion plus tard...
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Lun 19 Mai 2014, 13:13
On donc tu change l'orientation complete de la cam ok.
Par contre c'est uniquement valable sur les cam avec réglage d'allonge sinon tes foutu lol
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Lun 19 Mai 2014, 13:18
 ouais...je dis des conneries, j'ai encore un kobalt, monté en Z3 dans mon garage, je regarderai ça plus précisément dès que j'ai 5 minutes...
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Lun 19 Mai 2014, 13:20
se sujet est intéressant est peut être super utile Wink
nicolas1
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Lun 19 Mai 2014, 14:25
Et pour ma question, c'est les cames ou le module d'allonge qu'il faut changer pour le let off ?
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Lun 19 Mai 2014, 14:48
Alors je sais pas si le corps central de la cam (ou s'enroule la cam) est identique sur toute les cam de même taille (je pense que oui)
Si c'est le cas tu aura que les modules dans se cas sinon sa sera la cam entière .
Mais fait une photo de toi en pleine allonge que l'on vois un peu se qui se passe Wink
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Lun 19 Mai 2014, 15:20
Aucune connerie a était dite pour le moment justement se qui a était dit avant le confirme bien mais bon ....
ricou
Masculin Nombre de messages : 32
Matériel : Hoyt pro comp XL
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Mer 18 Juin 2014, 12:50
il existe des modules pour le let off si tu as de 65% tu peux commander dans ton archerie des modules 75%  pour cela n'oubli pas de donner ton numéro de poulie en fonction de ton allonge (si c'est des GTX cam)^pour les autres je ne sais pas.
m.zède
Matériel : Mathews's
MessageSujet: Re: Augmentation de la valée   Jeu 19 Juin 2014, 12:01
bonjour,
une manip qui a donné un très bon résultat, dans mon cas, pour augmenter le let-off avec la came GTX:
- fabriquer une corde 1/2 pouce plus longue que la spec;
- décaler les modules d'allonge sur la position d'allonge inférieure ( - 1/2" ) pour récupérer la bonne allonge ( ajuster en vrillant +/- la corde si nécessaire ).
Revérifier la synchro qui, en principe, ne bouge pas.
Je passe de 69% à environ 72 à 73% de let-off, pour des modules d'allonge 65%.
Sinon, les modules d'allonge 75% font bien 75% et sont confortables à tirer, mais je préfère cette configuration qui rend l'arc plus dynamique.
Le cycle d'allonge reste agréable, peut-être un peu plus raide en début d'armement.
» Augmentation du prix des tenergys
» Augmentation des tarifs des tickets twisto ???
» Stage avec D.Valéra (Besançon)
» Inquiétude vis-à-vis de l'augmentation de la ventilation pulmonaire
» avez-vous eu une augmentation de pension
