| Fleches tombent du repose fleche | |
+6titippuce MrLeDirecteur Archy Gerou T.Crepin78 francki 10 participants |
francki Fleche Noire
Nombre de messages : 213 Age : 55 Localisation : Bordeaux Matériel : Prodigy XT quattro 70# 38lbs, -X7 21-14- X10-600 - Stab Blade Date d'inscription : 15/01/2010
| Sujet: Fleches tombent du repose fleche Mer 23 Avr 2014, 20:34 | |
| A l'aide j'en suis au point de vouloir arrêter le tir à l'arc. Cela fait trois semaines que je largue les flèches hors du repose flèche sans discontinuer ! Voici les données du problème: -Nouveau cordovan de palette découpé comme sur l'ancienne -Repose flèche réglé et vérifié plusieurs fois -repère d'encochage idem Quand je clique sans lâcher les flèches partent à gauche et tombent du repose flèche. aujourd'hui 6 volets et 5 pailles, je ne sais plus quoi faire. A l'aide !!!!!!! | |
T.Crepin78 Fleche Noire
Nombre de messages : 114 Age : 33 Localisation : LMX Matériel : Vantage Pro Date d'inscription : 07/03/2014
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Mer 23 Avr 2014, 21:14 | |
| Salut Francki! On a tous eu des problèmes mais on est toujours là! Patience Le mieux quand on a des problèmes de ce genre de soucis est de se filmer (avec l'aide d'un camarade) pour voir si il n'y a pas un problème de placement (serrage des doigts au niveau de l'encoche par exemple). Quel est l'état du tranche-fil au niveau de ton pt d'encochage. As tu vérifié l'alignement général? | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Mer 23 Avr 2014, 21:15 | |
| Encoche pincée par les doigts. Repéres d'encoche trop serrés.
Essayes de placer tes doigts en faisant en sorte que ce soit le majeur qui viennent au contact du bas de l'encoche, si c'est l'index qui touche le dessus de l'encoche il y a des chance que tu la touche lors de la libération de la corde.
Essayes d'armer en ligne et d'avoir le bras de corde dans l'alignement de la flèche et de ne pas casser le poignet à pleine allonge.
Fait toi photographier pour analyser tout celà tranquillement. | |
Archy Fleche Noire
Nombre de messages : 165 Age : 63 Localisation : Dunkerque Matériel : Un arc avec des roues qui tournent Date d'inscription : 26/09/2008
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Mer 23 Avr 2014, 22:24 | |
| Ma fille viens d'avoir le même problème, à vérifier, et tester, attention à ta prise de corde, essaye bien de prendre ta corde à 3 doigts, en parallèle à cela pour bien arriver à cette prise à 3 doigts, attention à ton coude de corde, il est peut être nécessaire de le baisser pour qu'il soit bien en ligne avec ta flèche. Ma fille tire depuis 15 ans, (nombreux titres) et n'avais jamais eu ce problème, c'est dans le temps que cette variation est arrivée progressivement, en reprenant ce que je viens d'écrire ci dessus, ce problème est disparu (Pour elle c'était presque une paille à chaque volée). A voir si cela correspond à ton problème. | |
MrLeDirecteur Fleche Bleue
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Jeu 24 Avr 2014, 06:53 | |
| J'ai eu le souci dans le temps. J'avais tordu le clicker pour pouvoir y insérer ma flèche sans le lever. Du coup, il appuyait trop sur le tube, et à la libération le berger button repoussait le tube. | |
titippuce Nouveau!
Nombre de messages : 40 Age : 39 Localisation : lyon Matériel : en recherche Date d'inscription : 04/10/2010
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Jeu 24 Avr 2014, 08:50 | |
| si le cordovan est neuf, tu as moins de préhension de la corde.... donc pour bien tenir la corde, tu sers plus tes doigts.... tu sers l'index et le majeur -> ca pince l'encoche, et la flèche tombe par terre... mon homme a eu ce souci il y a quelques années.. travaille bien tes doigts de corde, travaille un peu ta palette pour qu'elle reprenne le bon pli et tout va rentrer dans l'ordre bon courage | |
mmattila Fleche Rouge
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Jeu 24 Avr 2014, 09:17 | |
| - MrLeDirecteur a écrit:
- J'ai eu le souci dans le temps. J'avais tordu le clicker pour pouvoir y insérer ma flèche sans le lever. Du coup, il appuyait trop sur le tube, et à la libération le berger button repoussait le tube.
+1 J'ai aussi eu ce problème ... je m'étais fait plaisir en prenant d'occasion le clicker Beiter carbone... En fait, le clicher est trop raide et il maintien la flèche appuyée sur le berger. Lorsque tu passe le click, il n'y a plus d'appui et le berger repousse ta flèche qui tombe du repose flèche. Pour vérifier ça, vérifie la distance entre ton tube et la fenêtre d'arc quand la flèche est encochée et clicker en place. Puis, fais la même chose mais sans le clicker. La différence doit être minime. Une seule bonne solution : change ton clicker actuel pour un autre moins rigide ! Tu peux aussi tordre un peu plus l'aiguille de ton repose flèche pour empêcher la flèche de tomber, durcir le berger qui doit être un peu souple (mais attention à ta sortie de flèche...), mais ces deux dernières options ne résoudront pas à elles seules le problème, elle l'atténueront tout au plus. | |
compoundattitude Fleche Noire
Nombre de messages : 195 Age : 42 Localisation : agde Matériel : Phenom SD Date d'inscription : 19/09/2012
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Jeu 24 Avr 2014, 10:29 | |
| Courage!! on est tous passé par des moments de doute du a un problème sur notre tir.. il faut prendre du recul ce filmer ou travailler avec un miroir en face de soi decalé peut être bien pour voir les alignements... courage et persévère!!!
ps: je serais a merignac pour le double fédéral dimanche!! Michel | |
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Lun 28 Avr 2014, 19:55 | |
| Séance du jour: seulement 35 flèches dont 5 dehors; j'ai tout essayé.
Les doigts ne touchent pas , troisième flèche dehors
6 flèches sans problème, puis une autre dehors, reprise après l'avoir retrouvé, prise de corde consciencieuse = flèche dehors.
Je vais vraiment stopper car je passe mon temps à avoir peur de sortir.
J'ai pensé à la décoche, pas de problème de décoche !! Je ne sais plus quoi faire !!!! | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Lun 28 Avr 2014, 20:28 | |
| - francki a écrit:
- Séance du jour: seulement 35 flèches dont 5 dehors; j'ai tout essayé.
J'ai pensé à la décoche, pas de problème de décoche !! Je ne sais plus quoi faire !!!! Tirer poulies. Sinon essayes de te faire filmer en zoomant sur la prise de corde et ensuite en zoomant sur le RF. | |
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Lun 28 Avr 2014, 20:29 | |
| si tu tire sans clicker ca donne la même chose? il faudrait que tu puisse te filmer | |
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Lun 28 Avr 2014, 20:32 | |
maxpoint39 Fleche Rouge
Nombre de messages : 1225 Age : 26 Localisation : saint-claude, jura Matériel : HOYT ProdigyXT black out + QUATTRO 68/42, Viseur Axcel Achieve RXL carbone, AIM Fuse X2, ACE 570, X10 550, X10 500, X7 2212. Date d'inscription : 26/01/2014
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Lun 28 Avr 2014, 21:47 | |
| tirer en poulies n'est pas du tout la solution !! pour un archer qui doit sans doute faire de la compétition baisser les bras devant le moindre problème n'est pas une très bonne mentalité..... Pour éviter ce phénomène test d'autres palettes avec des écarteurs plus importants. a la prise de corde tu enroule cette dernière et le phénomène est accentué a cause du cordovan. | |
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Mar 29 Avr 2014, 07:32 | |
| - maxpoint39 a écrit:
- tirer en poulies n'est pas du tout la solution !!
pour un archer qui doit sans doute faire de la compétition baisser les bras devant le moindre problème n'est pas une très bonne mentalité..... Pour éviter ce phénomène test d'autres palettes avec des écarteurs plus importants. a la prise de corde tu enroule cette dernière et le phénomène est accentué a cause du cordovan. Je tire depuis 1985, je pense que si j'avais du arrêté pour le moindre problème je l'aurai déjà fait depuis longtemps. cela fait maintenant plus de trois semaine et c'est le meilleur moyen pour prendre des défauts de type collatéral ! Le poulie, non, j'en ai fait deux ans (1986-88) et ai due arrêter pour cause de mâchoire détériorée suite à un lâché de décocheur. | |
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Mar 29 Avr 2014, 09:56 | |
| Je tire 43 lbs (dernière pesée), clicker carbone BB magnétique Arc Système. A la sensation de la dureté du BB (poussé au doigt) le clicker ne risque pas de renter le BB via la flèche.
Sachant que j'ai un repère d'encochage Beiter (plus encoche Beiter), pensez vous qu'il puisse y avoir une détérioration du repère d'encochage ? | |
ad Fleche Noire
Nombre de messages : 139 Age : 35 Localisation : Bonneville Matériel : Classique Date d'inscription : 14/07/2010
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Mar 29 Avr 2014, 10:09 | |
| J'allais te dire que tu avais peut-etre un tranche fil trop gros pour ta taille d'encoche mais vu que tu utilises des repères d'encochages beiter je ne penses pas que ça vienne de ça....
Dans le doute, si tu as une deuxième corde, essayes de faire tes points d'encochages avec du tranche fil, au moins, tu sauras si ça peu venir de là. Après, as-tu re tirer avec ton ancien cuir pour voir si tu avais toujours ton problème? | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Mar 29 Avr 2014, 10:20 | |
| Tu n'as plus qu'à prendre contact avec un cadre technique de ton département ou de ta ligue et lui demander de venir durant une séance d'entrainement observer ton tir. Ou essayer de prendre contact avec un autre club pour que des archers confirmés puissent te donner un avis apès une séance d'observation, si personne dans ton club ne peux t'aider.
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Mar 29 Avr 2014, 11:08 | |
| Quel écartement as-tu entre tes nocksets ? S'ils sont trop serrés, cela peut êtreune explication. | |
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Mar 29 Avr 2014, 16:27 | |
| Je dois confirmer demain, mais j'ai trouvé le problème, c'est relativement tordu ! | |
ad Fleche Noire
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Mar 29 Avr 2014, 16:35 | |
| - francki a écrit:
- Je dois confirmer demain, mais j'ai trouvé le problème, c'est relativement tordu !
Alors ça viendrai d'ou? Matériel ou bonhomme! | |
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Mar 29 Avr 2014, 17:07 | |
| Voici ce qu'il en est:
Je fais moi même mes cordes avec de l'Astroflight, avec ma puissance il faudrait une corde de 18 brins mais comme précisé dans la notice de ce cordage il faut enlever 2 brins donc je fais des cordes à 16 brins.
Je prends des repères d'encochage et des encoches Beiter n°1, normalement avec une corde 16 brins. Jusque là pas de soucis.
Hors le brin est un peu plus gros que la normale (d'où la nécessité de retirer 2 brins) ce qui fait que le repère d'encochage n°1 et trop juste et ne se ferme pas complètement, donc les encoches sont trop serrées sur le repère d'encochage. J'ai remarque le non serrage des deux parties du repère d'encochage ce matin.
Donc changement pour des repères d'encochage de 18 brins et encoche n°2, et pour l'instant plus rien ne sort, nous verrons bien demain à l'entrainement.
Conclusion: pour les cordes en Astroflight, prendre le nombre de brins -2 pour fabriquer la corde (18-2 = 16), mais prendre les repères et les encoches pour le nombre de brin (18 brins normalement donc Beiter n°2)
Prise de tête !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Mar 29 Avr 2014, 19:40 | |
Content d'apprendre que l'on ne t'as servit à rien | |
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche Mar 29 Avr 2014, 20:02 | |
| Du tout, j'ai testé toutes vos solutions hier et sans aucun changement; ce qui m'a fait retomber dans un check complet de l'arc ! | |
| Sujet: Re: Fleches tombent du repose fleche | |
