Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 Haut et bas
5 participants
fabien1234
fabien1234
Matériel : Un arc
Haut et bas Empty
MessageSujet: Haut et bas   Haut et bas EmptyJeu 22 Mai 2014, 17:04
Bonjour ,
J'ai un petit soucis , depuis que je suis passe au BT
J'ai remarque que mes fleches arrivaient souvent soit en haut du 9 ou en bas du 9 .
J'ai aussi remarque que quand je mettais le bras d'arc tendu , j'avais bien le contact avec mon nockset au coin de la bouche , mais la corde ne touche pas mon nez , par contre quand j'ai le bras d'arc un peu flechit , j'ai tous au contact , mais l'impression d'etre loin derriere pour decocher .
Pouvez vous m'éclairer de vos conseils
Haut et bas Empty
MessageSujet: Re: Haut et bas   Haut et bas EmptyJeu 22 Mai 2014, 17:12
Bah devrille ta corde de 2 tours et raccourcit ton dloop
Haut et bas Empty
MessageSujet: Re: Haut et bas   Haut et bas EmptyJeu 22 Mai 2014, 17:15
fabien1234 a écrit:
Bonjour ,
Salut,
plusieurs explications possibles je pense.
Pour les 9 en bas, peut-être baisses-tu le bras lors de la décoche, ceci car tu pousses trop dans l'arc pour compenser la traction avec le décocheur ou bien tout simplement un manque de maintien.
Pour les 9 en haut, ça peut être dû au mouvement de ta rotation, si elle est volontaire par exemple. Ça peut faire bouger ta main de décocheur en hauteur.
C'est peut être aussi dû à la poussée dans la poignée (comme pour les 9 en bas), mais dans ce cas là une poussée vers le haut.
Pour le 2ème point, ça parait assez logique, le bras fléchit l'arc est plus près de toi donc forcément ta main de décocheur est plus en arrière.
Et dans ces cas là, le moindre millimètre peut sembler faire 1 mètre Very Happy
fabien1234
fabien1234
Matériel : Un arc
Haut et bas Empty
MessageSujet: Re: Haut et bas   Haut et bas EmptyJeu 22 Mai 2014, 18:13
J'ai un arc qui a 35 d'ATA et une allonge de 26, 5
Haut et bas Empty
MessageSujet: Re: Haut et bas   Haut et bas EmptyMer 28 Mai 2014, 07:29
Nock set au coin de la bouche + contact au bout du nez, c'est pas un peu ceinture et bretelle ?  Smile
Perso, un point de contact au visage, avec une position dans laquelle je me sens bien me semble suffisant, mais bon, ça peut se discuter.
Pour les flêches hautes et basses, ça vient de m'arriver (sans changement de déco, mais avec un changement d'arc)
En fait, j'ai pas fait gaffe que je n'avais pas la bonne visette, d'où une mauvaise image de visée, tantôt haute, tantôt basse.
Eh oui, sur un Moneymaker (ATA 40) avec une allonge de 27, il faut une visette à 45°, pas 37°  Evil or Very Mad
Donc ma question : es tu sûr d' avoir la bonne visette ? Vu ta config, tu dois pas être loin de la limite 45/37.
Haut et bas Empty
MessageSujet: Re: Haut et bas   Haut et bas EmptyMer 28 Mai 2014, 11:08
Ca peut en effet venir de l'mage de visee.
Je ne sais pas si tu as un petit point de visee mais un plus gros aide
cercle le balson avec l'interieur de ton scope sans te soucier du point de visee
alors tu verras que tu vas devoir faire plus attention a ta poussee dans le grip.
Un point de visee trop petit va dependre de la facon dont tu vas le voir dans le trou de visette plus ou moins en bas du trou...
Bien sur ca peut venir d'une position de repere faciaux qui fluctue...
Ca peut venir aussi de l'encochage qui pince un peu trop ton encoche..
Donc si ce n'est pas deja fait tire peu de fleches tjours les memes que tu numerotes et prend
bien soin de repete le meme encrage pour au moins valider cela avant de tirer des conclusions.
fabien1234
fabien1234
Matériel : Un arc
Haut et bas Empty
MessageSujet: Re: Haut et bas   Haut et bas EmptyMer 28 Mai 2014, 12:44
Merci pour vos reponses ,
Dans un premier temps j'ai remarque une mauvaise sortie de fleche , mes plumes touchaient le RF
J'ai diminuer mon trou de visette
Par contre je ne peut pas cercler une zone , car actuellement sur un blason de 80 , le contour de mon scope est que je vous un peut les autres blasons , donc difficile , je n'ai pas de visette correctrice non plus .
Il y a du mueux mais pas encore cela
Haut et bas Empty
Haut et bas
» Vue d'en haut
» Question aux haut-savoyards ?
» Haut savoyard thonon les bains
» Super haut de gamme+cher pas possible
» Projet pour former des archères de haut niveau
