| Repose flèche poulie | |
+8le furieux -Will- 71denis39 Gil092 Maxence klaki abe aloysius 12 participants |
aloysius Nouveau!
Nombre de messages : 46 Age : 44 Localisation : Clermont-ferrand Matériel : Arc à Roulette Date d'inscription : 06/03/2014
| Sujet: Repose flèche poulie Mar 25 Mar 2014, 22:38 | |
| Hello tous le monde j'ai un trophy taker avec une lame de 0.10 sur mon Phenom, le problème est que mes flèches carbones saute du repose flèche a l'armement, donc je voudrais changer par un quicktune 1000, qu'en pensez vous ? Merci par avance pour vos réponses.
| Sujet: Re: Repose flèche poulie Mar 25 Mar 2014, 22:50 | |
| J'en pense que tu devrais garder ton trophy taker et plutôt regarder du coté de ta façon d'armer ou tes points d'encochage qui pince ton encoche mais ce ne sont que des pistes | |
klaki Fleche Noire
Nombre de messages : 438 Age : 44 Localisation : AuRA / IDF Matériel : Arc à Poulies Date d'inscription : 27/12/2013
| Sujet: Re: Repose flèche poulie Mar 25 Mar 2014, 22:54 | |
| garde ton TT change ton angle essaie une lame 0.008 n'arme pas aussi vite demande conseil à Thierry | |
| Sujet: Re: Repose flèche poulie Mar 25 Mar 2014, 23:23 | |
| - klaki a écrit:
- garde ton TT
change ton angle essaie une lame 0.008 n'arme pas aussi vite demande conseil à Thierry Il a parlé! Nocks qui pincent, ça me semble être une bonne piste. Il faut aussi que tu te fasses au cycle d'armement de ton nouvel arc. ;-) | |
aloysius Nouveau!
| Sujet: Re: Repose flèche poulie Mar 25 Mar 2014, 23:44 | |
| Merci pour vos réponses les gars | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Repose flèche poulie Mer 26 Mar 2014, 09:21 | |
| Problème définitivement résolu avec ceci -> http://www.mpbarcherie.fr/fr/produits/repose-flecheDe nombreux archers de haut niveau utilisent des repose flèche à effacement. Cette technique est donc bien éprouvée. Je l'utilise avec grand bonheur et sans aucun problème. la flèche peut aussi sauter du repose flèche si les poulies ont un passage de "peak" assez pointu, qui donne un à-coup au moment de son passage (comme sur mon Bowtech Specialist par exemple) | |
71denis39 Fleche Noire
Nombre de messages : 437 Age : 66 Localisation : Planète Terre, en attendant le Plan B ! Matériel : BOWTECH FANATIC 2.0 Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Repose flèche poulie Mer 26 Mar 2014, 10:40 | |
| Précision peut être superflue, mais on ne sait jamais , attention , surtout avec les tubes carbone et si tu tires dans la paille, à vérifier la propreté des tubes à chaque tir; Un petit gratton de paille collé au mauvais endroit et hop ! la flèche saute à l'armement. Je le sais, j'ai testé pour vous | |
-Will- Fleche Blanche
Nombre de messages : 80 Age : 41 Localisation : Décines Matériel : CRX35 + TD4 Date d'inscription : 18/12/2013
| Sujet: Re: Repose flèche poulie Mer 26 Mar 2014, 10:46 | |
| - 71denis39 a écrit:
- Précision peut être superflue, mais on ne sait jamais , attention , surtout avec les tubes carbone et si tu tires dans la paille, à vérifier la propreté des tubes à chaque tir; Un petit gratton de paille collé au mauvais endroit et hop ! la flèche saute à l'armement.
Je le sais, j'ai testé pour vous Je plussoie Si mes tubes ne sont plus assez lubrifiés, j'ai toujours mon équerre dans le carquois pour frotter mes tubes Sinon, comme Denis, ça saute ou ça gratte à l'armement. | |
le furieux Fleche Bleue
| Sujet: Re: Repose flèche poulie Mer 26 Mar 2014, 10:57 | |
| idem que toi a mes début a l'armement ma flèche alu sauté en salle idem en extérieur idem avec lame 0.10 carbone et 0.12 alu en faite après vérification a l'armement j'étais pas propre je tirais trop sèchement et je donnais un petit et hop la fleche sauté !!!!! depuis je m'applique dans ma séquence armement idem que pour la visé c'est un tout depuis je m'applique direct quand je pose ma flèche sur rf jusqu'au lâché et top | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Repose flèche poulie Mer 26 Mar 2014, 12:17 | |
| - -Will- a écrit:
- ...................... j'ai toujours mon équerre dans le carquois pour frotter mes tubes
le carbone est très fragile à l'abrasion. Evitez tant que possible de gratter, frotter avec un objet dur et surtout pas à la paille de fer ! ce n'est peut être pas toujours possible, mais l'idéal est de mouiller la paille sur le tube pour la ramolir et la gratter avec un ongle. | |
| Sujet: Re: Repose flèche poulie Mer 26 Mar 2014, 12:22 | |
| Des copains belges m'ont montré comment ils font : On trempe l’extrémité de ses tubes dans une petite bouteille d'eau pendant la volée, puis quand on les ressort ça part tout seul. Avec 12 flèches, on peut alterner entre les volées Bien moins radical que le coup de réglet! | |
| Sujet: Re: Repose flèche poulie Mer 26 Mar 2014, 12:27 | |
| - Maxence a écrit:
- Des copains belges m'ont montré comment ils font :
On trempe l’extrémité de ses tubes dans une petite bouteille d'eau pendant la volée, puis quand on les ressort ça part tout seul. Avec 12 flèches, on peut alterner entre les volées Bien moins radical que le coup de réglet! Faut pas se tromper de bouteille pour boire après... | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Repose flèche poulie Mer 26 Mar 2014, 13:02 | |
On trempe l’extrémité de ses tubes dans une petite bouteille d'eau pendant la volée, puis quand on les ressort ça part tout seul. Avec 12 flèches, on peut alterner entre les volées Bien moins radical que le coup de réglet! Pareil . Après l'entrainement je mets les flèches à tremper dans un verre d'eau et une1/2 heure, après il suffit de les essuyer et la paille s'en va. Sinon j'ai aussi changé le coulisseau des cables d'origine par un avec un une roulette à l'intérieur.(je me souviens pas de la marque) | |
nishiz Fleche Bleue
Franzul Fleche Noire
Nombre de messages : 186 Age : 46 Localisation : Cormeilles en Parisis (95) Matériel : Xpro + SX100 / Echelon 39 Date d'inscription : 05/02/2012
| Sujet: Re: Repose flèche poulie Mer 26 Mar 2014, 17:22 | |
| - aloysius a écrit:
- ... quand pensez vous ?
Merci par avance pour vos réponses. Entre 14:00 et 18:00, uniquement les jours pairs. | |
aloysius Nouveau!
| Sujet: Re: Repose flèche poulie Mer 26 Mar 2014, 17:51 | |
| Franz Je viens de voir la faute merci | |
| Sujet: Re: Repose flèche poulie | |
