| Recherche info Longueur Corde Poulie | |
+3chris13310 Zorg chrissteffy 7 participants |
chrissteffy Nouveau!
Nombre de messages : 28 Age : 48 Localisation : Centre Matériel : PSE Dominator MAX MD, Stab Artec Pro-XXL, Viseur Shibuya CPX 365, Scope Merlin TenZone, Flèches X2314 Date d'inscription : 04/09/2015
| Sujet: Recherche info Longueur Corde Poulie Ven 04 Sep 2015, 14:56 | |
| Bonjour à tous, je recherche des infos concernant la longueur de corde pour mon arc à Poulie Voici les infos : Arc CSS Challenger de 2007 Double cam Merci beaucoup | |
| Sujet: Re: Recherche info Longueur Corde Poulie Ven 04 Sep 2015, 15:07 | |
| Bonjour, un petit passage par la section présentation sera appréciée et surtout évitera de voir ton sujet pollué par les messages de bienvenue des membres. Pour ton soucis: il n'y a pas de références sur la partie intérieure de la branche du bas ? C'est là que souvent les constructeurs laissent les dimensions des cordes et câbles. Sinon, pourquoi ne pas demander à l'archerie qui t'a vendu cet arc? ( Marque que je ne connais point, et je ne peux donc t'aider ) | |
| Sujet: Re: Recherche info Longueur Corde Poulie Ven 04 Sep 2015, 15:16 | |
| La marque CSS a disparu depuis un moment... En faillite ou absorbée par un concurrent, je ne sais plus. Dommage, les arcs étaient excellents, importés chez nous par la société PAULLET il me semble, société qui a aussi mis la clef sous la porte.. Je pense que 2007 a été la dernière année d'existence de CSS. Malheureusement, les indications de longueur câbles et cordes marquées sur la branche s'effacent souvent avec le temps, et si on n'a pas pris soin de les noter quelque part, c'est foutu !
Pour moi, à moins que quelqu'un retrouve miraculeusement les infos, la meilleure solution est d'aller dans une archerie : on met l'arc sous presse, on démonte corde et câbles et on les mesure, ce qui permettra de les remplacer sans problème.
| Sujet: Re: Recherche info Longueur Corde Poulie Ven 04 Sep 2015, 15:19 | |
| Voila ce que j'ai : | |
| Sujet: Re: Recherche info Longueur Corde Poulie Ven 04 Sep 2015, 15:25 | |
| Pas de pot... On a la puissance, l'allonge, mais pas d' indication corde ou câbles. Donc retour à la solution précédente... | |
| Sujet: Re: Recherche info Longueur Corde Poulie Ven 04 Sep 2015, 15:27 | |
| Ok, à quoi correspond Tune ? | |
| Sujet: Re: Recherche info Longueur Corde Poulie Ven 04 Sep 2015, 15:39 | |
| - chrissteffy a écrit:
- Ok, à quoi correspond Tune ?
???. Peut-être au pré réglage usine de l'arc ( allonge / puissance ), mais comme c'est illisible... Quelques infos complémentaires : en fait, la marque CSS a été rachetée en 2008 par les arbalètes HORTON qui voulaient se lancer sur le marché du compound. HORTON a donc sorti les mêmes modèles que CSS, mais avec des appellations différentes, un peu comme TRIBE ARCHERY vient de le faire avec MAITLAND. Apparemment, l'expérience n'a a pas duré et HORTON a vite abandonné l'idée de vendre des compounds... Ce qui ne les a pas empêché de faire aussi faillite il y a 2 ou 3 ans et de se faire racheter par TEN POINT... Sinon, tu pourrais mesurer la distance Axe/Axe sur l'arc ? J'ai récupéré quelques infos partielles sur des sites US, mais c'est vague. Ou il reste la solution de mesurer la longueur de corde directement sur l'arc. Avec une ficelle fine et un peu d'attention , c'est faisable. | |
| Sujet: Re: Recherche info Longueur Corde Poulie Ven 04 Sep 2015, 15:42 | |
| sur le tune j'ai CH5337, a voir à quoi correspond cela | |
| Sujet: Re: Recherche info Longueur Corde Poulie Ven 04 Sep 2015, 15:44 | |
- sur le tune j'ai CH5337, a voir à quoi correspond cela
Avec un peu de chance : corde 53'' et câbles 37'', ce qui semble assez cohérent avec les infos que j'ai et correspondrait à une distance axe/axe d' à peu près 36'' ( 91.5 cms )
| Sujet: Re: Recherche info Longueur Corde Poulie Ven 04 Sep 2015, 15:47 | |
| Je te confirme cela, je vais vérifier avec une corde fine Pour info c'est un plaisir de tirer avec Merci de ton aide | |
| Sujet: Re: Recherche info Longueur Corde Poulie Ven 04 Sep 2015, 16:24 | |
| Peux tu me dire si j'ai des Cam Medium ou HARD | |
Nombre de messages : 1605 Age : 31 Localisation : Lens Matériel : longbow beier marksman/bowtech sentinel Date d'inscription : 24/05/2014
| Sujet: Re: Recherche info Longueur Corde Poulie Ven 04 Sep 2015, 17:38 | |
Avec un peu de chance : corde 53'' et câbles 37'', ce qui semble assez cohérent avec les infos que j'ai et correspondrait à une distance axe/axe d' à peu près 36'' ( 91.5 cms ) euh...solution simple: si il change ses câbles en archerie,l'archerie reprend les mesures des câbles pour les refaire...donc problème résolu quand il ira les changer (moi mon archerie fait ça,elle prend les mesures a la 1ere commande,et te met ça dans une banque de donnée (ou elle garde les anciens avec le nom et modèle de l'arc dessus. tu appelle "il me faut des nouveaux câbles en noir et bleu,tel nom",l'archerie peut déjà préparer tes câbles | |
| Sujet: Re: Recherche info Longueur Corde Poulie Sam 05 Sep 2015, 10:39 | |
| C'est ce que j'avais conseillé dès le début... Personnellement, je commande chez F3Di qui a déjà en mémoire les dimensions pour au moins une centaine de modèles d'arcs de toutes marques... Si ça se trouve, il a déjà refait des câblages pour un CSS. | |
| Sujet: Re: Recherche info Longueur Corde Poulie Dim 06 Sep 2015, 08:20 | |
| Un coup de presse , tu met les cordages a plat tu les tends et tu mesure aux extrémités des poupées à partir de la tu peut refaire les cordages. Mais pour cette technique il faut être sur le cordage sois encore a la bonne taille sinon on sera plus dans les spécifications ... Apres la pas trop le choix. Si tu veux je peut te faire une jolie fiche pour ton cordage avec toute les infos longueur corde câble et tranche fil | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Recherche info Longueur Corde Poulie Mar 08 Sep 2015, 02:17 | |
tfanz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Recherche info Longueur Corde Poulie Mar 08 Sep 2015, 05:43 | |
| Sa avance, il semblerait que ce soit des cam hybrid OS3, mais pas plus d'infos. Tu n'as plus qu'à démonter et mettre sous presse. Avec une presse à câble de type bowmaster c'est jouable.(mono branche pas besoin de crochet) Prend tes cote ata,band,tiller avec photo des position de cam. Repère tes câble avec une étiquette haut et bas avec reperage du passage coulisseau et photo. Dessert tes vis au mini de force et met l'arc sous presse pour le démontage et l'envoi de tes cordes...., On peut laisser l'arc sous presse avec un desserrage de la tension du câble ....
Bon courage
120-130€ dont 70€ de câble avec 50€ de presse (presse outil indispensable pour l'usage d'un compound) | |
| Sujet: Re: Recherche info Longueur Corde Poulie Mar 08 Sep 2015, 08:40 | |
| Hello, voila j'ai mesurer le ATA et il est de 37pouce soit 94cm, c'est bien des Cam Hybrid OS3. C'est fou ou vous avez trouver ces informations ? | |
| Sujet: Re: Recherche info Longueur Corde Poulie | |
